Na egaliseren vloer niet waterpas.
Neesje
Vandaag badkamervloer geëgaliseerd maar nu vloer zo goed als droog is blijkt er een hoek te zijn die wegduikt.
Aangezien dit de badkamervloer is lijkt me dit niet echt wenselijk.
Zoals het zich laat aanzien betreft het een stuk van ongeveer 75x75 cm en het verschil loopt in de hoek op tot ongeveer 10 mm.
Er komen hier tegels van 33x33 op met een goed merk poederlijm.
Je zou natuurlijk kunnen overwegen om deze hoek opnieuw te doen met egaline maar betwijfel of dit waterpas uit te vlakken is.
Andere optie misschien van tevoren deze hoek uit te vlakken met deze poederlijm.
Iemand een concreet praktijkvoorbeeld in deze?
Meestal red ik me er wel uit maar ben verwarmingsmonteur en weet het nu even niet meer.
Moet de egaline trouwens ook nog voorzien worden van een primer voordat je de poederlijm aanbrengt?
Groetjes, René.
De toplaag van de egaline, moet je eerst even weg schuren.
Dat is een soort vliesje wat er op zit na het drogen, en dat laat op den duur los als de tegel lijm er op zit.
Dan de vloer voorstrijken, met een tegel voorstrijk middel.
De hoek die omlaag loopt, kun je het beste eerst even uitvlakken met tegellijm inderdaad.
Dat stukje hoef je nadien ook niet voor te strijken.
Zorg wel, dat de egaline eerst helemaal droog is, anders krijg je een filmlaag tussen de lagen.
Bedankt voor je snelle en concrete advies.
Ga morgen eerst mijn overige 2 wanden aftegelen en overmorgen aan de gang met de vloer.
Nog even een terugmelding inzake mijn badkamervloertje.
Heb inderdaad met poederlijm het afschot grotendeels weggewerkt en na droging mijn tegels gelegd en ter plekke waar het afschot niet goed was ook de tegel ingesmeerd met de lijmkam haaks op de richting die ik op de vloer aangehouden heb.
Vreemd fenomeen trouwens, na het lijmen van de tegels lijken ze hol te klinken totdat de lijm de volgende dag droog is en alles heerlijk klinkt zoals ik het graag wil horen.
Tegels die hol klinken gaat toch een keertje fout.
Bedankt voor de support, René.
Het is normaal, als de lijm nog niet uitgehard is dat het hol klinkt.
Maar zoals je al schreef, is dat weg als de lijm uitgehard is.
Mooi dat het allemaal gelukt is ;-)
6
1K
  • Gesloten
  • Joost van der Ruijt
  • Vloeren
  • 0
  • 619
0
619
Vloeren
Joost van der Ruijt
  • Gesloten
  • Wj_bosenzuiderzicht
  • Vloeren
  • 5
  • 8K
5
8K
4
5K
1
198
