Vandaag een nieuwe elecktries fornhuis gehaald
en aangesloten volgens het 3x400 schema
echter na aansluiten
werken er maar 2 pitten van de 4
en de oven doet niets
het schema om aante sluiten is
-L1 zwarte draad
-L2 zwarte draad
-L3 bruine draad
-L4 bruggetje naar L5
-L5 blauwe draad
-E aarde draad
in de muur zit het als volgt
links boven blauw nul
rechts boven blauw
links onder L3 bruin
rechts onder bruin
heb het keurig volgens schema aangesloten maar werkt dus niet goed
heeft iemand idee wat het kan zijn wat ik verkeerd gedaan heb
alvast bedankt
-L1 zwarte draad
-L2 zwarte draad
-L3 bruine draad
-L5 blauwe draad
-E aarde draad
rechts boven blauw
rechts onder bruin
alvast bedankt
