Hoi allemaal.
Ik ga volgende week beginnen met het verbouwen van de badkamer samen met een loodgieter, alleen is er 1 ding waar we niet helemaal samen uit komen.
Er komt namelijk een nieuwe tussenwand (vast op vloer, plafond en zijmuur, 110cm lang) naast de douche. Aan die kant moet er een nis in van 60x30x10 cm.
Aan de andere kant van de wand komen een badkamermeubel (60kg) en een spiegelkast (25kg) te hangen. Gezien dit aan de douchecel zit, wil ik dit wel zeker waterdicht hebben.
Mijn idee was om met cellenbeton blokken te werken, 15cm dik (met achter de nis een enkel blok van 5cm) en het badkamermeubel met draadeind door de gehele wand vast te zetten.
De loodgieter zegt: maak dat muurtje gewoon van hout, vochtbestendig spaanplaat tegenaan, afwerken met kimband en pasta. Dit omdat het dan veel makkelijker is leidingen, afvoer en elektriciteit hierin te werken.
Wat is het beste in dit geval? Is de optie met hout veilig genoeg om te gebruiken?
