Muur stevig genoeg?
In de badkamer heb ik een vrijstaande muur van 1m20 gepland van vloer tot plafond (2m38). Geen wanden waaraan ik deze kan bevestigen.
Aan de achterkant komt de douche, aan de voorkant een spiegel en zwevend badmeubel.
Ik heb hiervoor Ytong blokken 60x40x10 gehaald ... maar begin nu toch te twijfelen of deze muur sterk genoeg is? Ik moet er ook nog de afvoer en waterleidingen infrezen.
Volgens Ytong komt deze muur los in een U-profiel te staan ... daar maak ik me ook wel zorgen over :) Het is wel zo dat de douchevloer 10cm omhoog komt, dus daar heeft ie versteviging.
Maak ik me terecht zorgen?
Pfft ... durf er niet aan te beginnen :)
Misschien toch maar 2 staanders in de muur verwerken ... of er nog een 5 of 7cm steen ertegenaan zetten?
Als je de muur tot het plafond maakt, en daaraan ook bevestigd met lijm ankers, dat moet dat goed kunnen.
Je kunt de muur ook zonder strip op de vloer vast lijmen.
Heb de muur aan de bovenkant met 4x 125mm ankers (muur)vastgezet.
Op de grond zet ik er ook nog 2.
Sprak nog even met iemand van de lokale bouwmarkt ... die maakte zich alleen zorgen of de gipsblokken niet zouden breken door de voortdurende spanning (trekkracht) van het zware badmeubel en spiegel op de muur.
Zwevend badmeubel is 120x58x46.
Ik ga wel nog pootjes onder het badmeubel zetten ... just to be sure ... mijn 2 en 5 jarige willen er nog wel eens aan hangen!
