Muur reparatie - Gruis wanneer je op de muur klopt
A
Anonymous
Gast
Ons huis is van rond 1930 en onder een raam in de slaapkamer komt allemaal gruis tevoorschijn wanneer je op de muur klopt.
Ik heb een hardboardplaat verwijderd die onder het raam zit en nu zie ik dat een stuk aanhechting muur/onderdorpel raam over een hxbxd van 3cm, 20cm, 5cm bijna weg is. Het complete raam verwijderen is geen optie. Weet iemand hoe ik dit het beste kan repareren?
je veegt met een borsteltje delosse stukjes een beetje weg.Je maakt een beetje goldband of mp75 klaar ,wat je kan vinden in de hubo of in de gamma enz.Je verneveld de ondergrond met water voor een betere hechting,en vult dan opening op,desnoods 2 of 3 keer herhalen na uitdroging. Tot de opening volledig dicht is.
succes
Ik kan je ook nog aanraden om voordat je het gat dicht gaat maken de ruwe los zittende muur met Hechtgrond (bijvoorbeeld Strikolith) om te voorkomen dat het stuk wat je opgevuld hebt alleen maar hecht aan de loszittende korrels en er na verloop van tijd weer uitvalt als je er een keer tegenaan klopt.
Succes
