Muur op scheve ondergrond metselen
Vraagje,
In de deel van onze boerderij ligt een dikke betonnen vloer (aardappelopslag geweest, heftrucks enz).
Echter deze vloer loopt naar de achterkant van de boerderij af.
Nu wil ik de deel graag opdelen in verschillende vertrekken en wil dit metselen met baksteen.
Hoe kan ik het beste de kimlaag stellen?
ik dacht aan een soort fundering van beton tussen 2 planken in, maar weet het niet zeker.
Een van de bouwgoeroe's die me kan helpen?
groeten,
Henk
Zie wel eens muren die op een scheve onder grond staan en waarbij stenen in de strekrichting (lengte richting) zijn doorgeslepen/afgekapt. Maar dat lijkt me een precisiewerk; over hoeveel lengte muur gaat 't?
Als het geen schoon metselwerk hoeft te worden, zou ik ook een klein funderinkje storten, als het hoogte verschilte hoog is.
Wat is trouwens het hoogte verschil op die 8 meter lengte?
Het zou schoon metselwerk moeten worden.
Over 8 meter is het hoogteverschil ca 15 centimeter.
Als ik inderdaad een funderingkje moet storten, zou ik het kunnen stucadoren.
Wij doen niet zo moeilijk hoor met zulke wandjes,wij beginnen gewoon op het hoogste punt met een hele laag en scheren zo eventueel een halve laag eronderdoor tot je op 2 lagen uitkomt.
Idd, het is de makkelijkste en snelste oplossing. Of het ook de mooiste is, is helaas een kwestie van smaak, waar wederom helaas vaak niet over te twisten valt :mrgreen:
15 cm hoogte verschil is niet meer te verdoezelen, dat zie je altijd.....welke toverplint je er ook aan zet. Was het nou een cm of 5, dan kon je nog marchanderen met de laagverdeling (ene kant iets dikkere verdeling en de andere kant iets dunnere). Maar dat is met 15 cm kansloos, je bent dan op ooghoogte nog niet waterpas.
Ach rond die tijd bouwde de meeste boeren zelf hun huis of stal.
En boeren zijn nu eenmaal zunig als het gaat om uitgeven aan materialen.
Daarom misschien in het begin wat meer beton gebruikt, en toen het te duur werd maar een beetje minder.
Maar misschien is het ook expres zo gemaakt, om een goede afschot te krijgen om het water weg te laten lopen tijdens het schrobben van de deel.
  • Gesloten
4
6K
  • Gesloten
9
7K
  • Gesloten
10
9K
