Wij wonen aan een dijk met naast het huis een plek om 1 auto weg te zetten. Dit gedeelte loopt schuin af met een hoogte verschil van +/- 60 cm op 7 meter lengte. Nu willen wij deze plaats breder maken zodat er 2 auto's kunnen staan en dit dan ook vlak maken zodat het niet meer schuin afloopt. Het gedeelte wat we erbij willen trekken heeft een hoogte verschil van +/- 1.20 meter. Nu hebben wij gekeken om een muur te metselen om deze hoogte verschillen op te vangen. Een andere optie zou kunnen zijn om een bekisting voor een muur te maken en deze dan vol te storten met beton. Omdat er auto's komen te staan moet het wel stevig zijn zodat de muur niet weggedruk wordt. Iemand nog andere suggestie's wat ik het beste kan doen of nog andere iedeën om dit probleem aan te pakken of hoe ik een wand zou kunnen maken die stevig genoeg is?
