Muur met roest erin, pleisterwerk bolt op/laat los
Ik ontdekte boven het stopcontact een soort blaas op de muur waar lucht onder zat. Bij erop kloppen kwam pleisterwerk inderdaad snel los, veel gruis. Maar nu zie ik dat eronder (de mogelijke oorzaak) verroest metaal zit.
Wat is dit? En wat doe ik om opnieuw problemen te voorkomen als ik het gat dichtstuc?
Lijkt inderdaad een dikke staalspijker. eruit peuteren.
blank staal gaat altijd roesten in gips
Als je hem echt niet eruit krijgt kun je met dremel kijken of je hem af kunt slijpen en rest aanstippen met wat grondverf in d ehoop dat hij niet weer erdoor roest
  • Like
Waarderingen: Daniewassabi
Ik dacht in eerste instantie ook aan een spijker. Maar ik zie (zie close up) rechts ook iets roestigs. Omdat het vlakbij de stopcontactdoos zit, ben ik bang dat ik straks loop te trekken aan een stuk leiding ofzo
Hak gerust (wel voorzichtig) nog een beetje dieper uit, een leiding kan best iets hebben. Een gat zit er toch al en iets dieper maakt weinig uit voor het repareren.
Dat zwarte rechts ook gewoon wegsteken/hakken.
