Muur met oneffenheden glad maken
Ik heb vandaag de sleutel van mijn nieuwe woning gekregen. Ik dacht maandag direct te kunnen starten met tegen, maar helaas... bepaalde muren blijken behoorlijk wat oneffenheden te hebben.
Nu kan ik natuurlijk een stukadoor laten komen, maar dat is gezien mijn budget best een behoorlijke investering.
Is er een manier om de muren zelf weer glad te krijgen? Bijvoorbeeld met een wandschuurmachine?
Ook las ik op de site van de Gamma dat ze daar iets van muurglad verkopen, maar dat lijkt me niet heel eenvoudig.
Heel graag jullie advies!
Plaats even een foto, dat maakt het duidelijker. Voor tegelen maakt een kuiltje in de muur niet veel uit, maar uitstulpingen wel.
Enkele foto's van de muren:
16120814408528383412074927482706.jpg 16120814726233992902006245584867.jpg 16120814941979011030795275497622.jpg 16120815581892652181318575663186.jpg
Dat wordt inderdaad schuren... Je kunt het moeilijk maken met schuurmachines en veel stof, maar ik zou beginnen met schuurgaas en een bijbehorende houder. Evengoed zul je daarna moeten stofzuigen...
Voor u begint te schuren: test eerst even of dit geen behang is waarover structuurverf is aangebracht. Op een foto zijn blazen te zien. Ga even met een hobby of stanleymesje proberen of je deze niet kunt insnijden tot op een hardere ondergrond. Je kunt er ook even tegenaan tikken om te voelen of er lucht achter zit. Is dit zo dan heeft schuren geen zin.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Nee, een bandschuurmachine kunt u niet gebruiken voor schuurgaas.
Voor een vlakschuurmachine en een roterende machine zijn sommige wel geschikt.
Ik doe het meestal met een kurken schuurblok, dan heb je er een beter gevoel bij.
Als het gesausd behang betreft heeft, zoals ik al eerder schreef, schuren geen zin. Heeft u al geconstateerd of dit het geval is?? Zo niet, doe dit dat eerst.
Mocht het idd oneffenheden betreffen die deel uitmaken van de ondergrond dan heeft u aan een bandschuurmachine niets maar dient u een long-neck schuurschijjfmachine te huren. Dit is een grote roterende schijf met een aansluiting voor stofaansluiting.
Ja heb ik gecheckt, volgens mij zit er geen behang onder. Ik heb een wandschuurmachine gehuurd. Morgen ga ik proberen of ik het daarmee glad(der) krijg.
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
