Muur egaliseren voor tegelen
Ik heb in het toilet de oude tegels verwijderd welke tot halverwege de muur zaten. Boven de tegels zat spackwerk en ook deze is verwijderd. De kale wand is nu zichtbaar. De onderste 2 rijen zijn van die blauwe gipsblokken en daarboven roze.
Ik wil deze wand nu opnieuw betegelen met 30x60 tegels. De wand is voor het grootste gedeelte vlak en daar kan ik gewoon overheen tegelen. Alleen in de blauw blokken zitten wat beschadigingen van maximaal 10 mm diep.
Met welk materiaal kan ik de beschadigingen nu het beste vullen? Zelf zit ik aan roodband te denken.
Alvast bedankt voor een antwoord.
Als de gaten niet te groot zijn, kun je die gelijk met het tegelen opvullen met tegellijm.
Tenminste als je een poeder lijm gebruikt
Poederlijm ga ik zeker gebruiken en de gaten zijn maximaal 10mm diep. Kan ik zo diep met tegellijm opvangen? Gezien het tegelformaat wil ik zo vlak mogelijk werken. En kan je de gaten dan vooraf vullen met poederlijm en eerst laten drogen?
De lijm in de gaten, hoeft niet eerst te drogen.
Die smeer je gelijk dicht, als je de muur insmeert om de tegels er tegen aan te plaatsen.
Gebruik ook een iets grovere lijmkam, voor dit formaat tegels (6-8 mm) Zo kun je enige oneffenheid in de ondergrond makkelijker opvangen.
