Muur beschadigd - fixen of vervangen?
Hallo allemaal,
Ik ben een beetje te enthousiast te werk gegaan tijdens het slopen en heb ook de muur die ik wilde behouden beschadigd.
De lijnen tussen blokken zijn door het stuckwerk zichtbaar (=los) en er is een behoorlijke scheur langs de deurkozijn.
Kan dit gerepareerd worden of moet ik deze ook slopen?
De bedoeling is om meer ruimte te creeren door de muur in kwestie te verlengen (zie tekening).
Dit gaat met gipsblokken of gasbetonblokken gebeuren.
Alvast bedankt voor tips
Hier valt geen eer aan te behalen. Weghalen en opnieuw maken. Als je dit zo had verlengd, was er sowieso een groot risico op een scheur tussen oud en nieuw.
Dit bimsbeton is rotspul. Het is logisch dat dat oude gedeelte beschadigd. Niets om je druk over te maken :wink:
Ja, overal boven kozijnen (zowel ramen als deuren) zijn er schuren.
Wat is de minimale dikte van gips of gasbeton blokken voor deze muur? (het is een vrij smalle badkamertje).
Ik dacht aan 7 cm...
