Muur behandelen voor te impregneren.
Beste forum leden ik heb mijn buitenmuur /gevel schoongemaakt met een hogedruk reiniger. om deze te impregneren
Nu zijn er natuurlijk kleine gaatjes en scheurtjes te zien deze wil ik dicht maken maar deze zijn maar klein
Met welk middel kan ik dit doen met cement is te grof denk ik Ik zou iets moeten hebben wat op kit lijkt
en dat goed is voor de bakstenen buitenmuur maar wat is daar voor geschikt ??
e de waele
Mijn eigenwijze mening dat gaat je nooit lukken. Een muur heeft zoveel verschillende kleuren en je wil dat met een kleur gaan aanpakken.
Ik wil aleen de voegen beter maken Het is om de gaten te vullen die in de voegen zitten.
Dus een soort kit waar ik de grijze voegen mee kan opknappen Omdat cement te dik is om de kleine scheurtjes in de voegen te vullen
De stenen zelf zijn pima daar moet niets aan gebeuren
e de waele
Nooit een kit gebruiken om (normale) voegen tussen bakstenen te 'repareren'.
Krijg je eeuwig spijt van, want pakt niet en is gewoon niet het juiste middel.
Het eventueel daarna te gebruiken impregneermiddel zal ook niet (goed) op die kit hechten.
En zonder meer: naderhand komen al die kleine stukjes kit los.
Alleen dilatatievoegen mag je met kit doen.
Voor normale voegen gebruik je voegspecie (voor bakstenen, niet die voor voegen tussen badkamertegels). Is bij bouwmarkten ed. kant-en-klaar te koop (alleen nog water toevoegen) in enkele tinten. Of je daarmee officieel ook hele kleine gaatjes en spleetjes mag opvullen weet ik niet, maar zelf heb ik dat regelmatig gedaan bij mijn schuur en dat ging prima. Gewoon wat dunner aanmengen dan wat je normaal zou doen en met je hand (evt. voorzien van vinyl handschoen) in de gaatjes duwen, daarna meteen een borstel erlangs.
Of een heel kleine voegspijker gebruiken. Of een paletmes uit zo'n setje (klik). Let op dat je roestvrije materialen gebruikt, anders geeft je gereedschap binnen een mum van tijd af, want aangetast door het cement in de specie.
Een hogedruk reiniger is niet echt geschikt voor zulk schoonmaakwerk, dat blijkt maar weer, of in elk geval moet je er heel voorzichtig mee omgaan, dus met een brede, zachjte straal spuiten.
OK dus gewoon voegspeci maken ik ga dit zeven zodat er heen steentjes meer inzitten en gewoon voegen met de voegspijker en verder met de hand bij kleine gaatjes dat gaat lukken
Ik ga dus vooral geen kit gebruiken
zo zitten er diverse stukjes tussen die ikwil opvullen
e de waele
Die kleine gaten vullen is zinloos, hecht niet.
Hoe vast zit het voegwerk?
Ik zie een open naad tussen de voeg en de steen.
ik denk als je een schroevendraaier oid neemt dat je de voeg er zo uitkrapt, als dit zo is dan is de voeg verzand en zal vervangen moeten worden als je het goed wil doen
Ik ga kijken of dat overal zo is als ik kijk is het een bepaald gedeelte op de gevel dat zou ik dan moeten
uit krabben en weer terug moeten moeten voegen ik ga morgen er naar kijen of het een groot deel is
e de waele
Ik denk ook dat de voegen geen hechting meer hebben waardoor met de tijd nog meer stukjes zullen loskomen.
Twee opties volgens mij:
1) alle voegen laten uitslijpen en volledig opnieuw invoegen.
2) de muren kaleien met een dunne kalkmortel, hiermee strijk je alle gaatjes en spleetjes terug dicht en maakt tegelijk de gehele muur waterafstotend.
Het laatste is het gemakkelijkst zelf uit te voeren.
Wat is de muur kaleien ik weet niet hoe dat werkt ?? Ik heb net eens gekeken en er is een klein gedeelte
waar dat het geval is Dat zal ik dan moeten uitkappen en weer terug moeten in voegen dat ga ik zelf wel kunnen doen denk ik Aan de andere rest van de gevel zie eigenlijk niets vreemd wat betreft kaleien ik heb al impregneer vloeistof gekocht deze is zo dun als water
Een kleine luchthamer (setje kost rond de 25,-) en je hebt die voegen zo leeg.
Heb je wel een redelijke compressor nodig, een kleine compressor kan ook, maar dan wel af en toe pauze nemen om hem af te laten koelen.
Over kit: Er is speciale kit voor voegen, o.a. in cement grijs.
Gebruik het wel eens voor kleine dingen. Als je het niet weet zie je het niet.
Kaleien is het overstrijken van het ganse muurvlak, voegen en stenen, met een dunne mortel(pap) door middel van een blokborstel (papborstel). Het effect is dan een vlak waarbij je nog wel min of meer de aftekening van de stenen en voegen blijft zien. Je kan het kaleisel en kleur geven door de keuze van het gebruikte zand (geel, grijs of wit) en de kleur van de daarmee vermengde kalk (wit of grijs). Ook kan je zulke muur achteraf nog schilderen met een kalkverf in een kleur naar keuze.
Maar goed als het slechts over een klein stukje blijkt te gaan dan is uitkappen (of uitslijpen) en hervoegen wellicht eerder te overwegen.
Het feit dat je al een impregneervloeistof hebt gekocht mag dan weer geen reden zijn om een methode te gebruiken die misschien in uw situatie niet geschikt is.
