Muur afwerken met stuc, tex, dunne plaat of andere optie ?
Onderstaande foto's zijn van de wc. Ik heb de tegels weggehaald omdat ik daar een muur zonder tegelwerk wil hebben.
Bovenaan hangt een expansievat wat ik gewoon wil laten zitten. Dat ding sluit nu goed af en ik heb weinig tijd/zin in extra werk. De leidingen lopen achter het vat gewoon door, dus het vat zit er min of meer tussenin. Misschien dat ik nog een houten bak om dat ding maak om het te verhullen.
Wat is de beste optie (in deze situatie) om de muur toch netjes af te kunnen werken, zodat het verschil tussen onder- en bovenlaag niet meer zichtbaar is? Ik hoor jullie tips graag!
Ik denk dat je dathet beste met fix en finish kan doen, en dan de boel verfen. eventueel kan je nog structuurverf nemen..
ik zelf zou dan de onderste structuur doen en boven glad.. ik vind in een wc dat de onderste en bovenste gedeeltes ongelijk zijn juist mooier.. maar dat is natuurlijk mijn eigen mening :D
Zou ik dan alleen het onderste gedeelte met fix & finish hoeven doen? Moet ik dat grijze van het onderste gedeelte er eerst nog af krabben of kan daar in 1 keer de fix and finish overheen?
Volgens mij met elke lak. Zo'n vat wordt, als ie in de retour leiding zit gemonteerd, niet abnormaal warm. Een radiatorlak zal het zeker goed doen.
Goudband gaat vanaf 10mm diktes als ik het goed heb, en denk dat TS maar een paar mm hoeft te stucen.. en dat kan heel goed met F&F.. en werkt ook heel makkelijk weg.
als het oude gedeelte makkelijk weg te steken is, zou ik dat doen.. zit het goed vast dan gewoon laten zitten.. en eventueel grof opschuren.
