Muur achter kapstok, hoe vuil/beschadigingen voorkomen?
Ik zit met een vraagje waar ik graag advies over zou willen hebben.
Situatieschets: een gestuckte muur in gebroken wit. Hier komt een kapstok van ca. 1 meter op bevestigd aan de muur. De kapstok is er dus nog niet.
Maar door de jassen die dan worden opgehangen, is het onvermijdelijk dat er vuil e.d. op de muur komt en dit is knap lastig dan om weer schoon te krijgen. Heeft iemand een idee hoe dit het beste opgelost kan worden? Ik dacht al aan een baan met behang, maar daarmee hou ik hetzelfde probleem lijkt me. Heeft iemand een praktische oplossing voor dit probleempje?
Ach het zal wel meevallen, met het vuil worden van de muur.
Of je moet elke keer met je jas aan door de klei getrokken worden.
En de jassen hangen voor de muur, dus de muur zie je dan niet meer.
Bij kennissen van mij heb je de zelfde situatie; kapstok op wit gegranolde muur, dit zit er al jaren.
De muur wordt niet noemenswaardig vuil hoor.
Indien je er toch iest achter wenst te zetten is wellicht decoratief smoke spiegelglas wat
