Muur aansmeren met cement
Ik ben een vijver aan het maken in mijn tuin waarbij ik de wanden aansmeer met zand/cement voordat deze van polyester worden voorzien.
Ik weet dat de verhouden zand:cement = 4:1 is maar nu ben ik begonnen met smeren en moet zeggen dat het smeren goed gaat maar er zijn stukken muur waar het cement niet goed wil hechten. Op het moment dat ik de muur opschuur vallen soms grote stukken weer van de muur :shock: .
Nu heb ik de muur niet aangebrand met een papje van cement en water..... is dit de oorzaak dat het niet wil hechten?
Wie kan mij helpen.............. :?:
En als ik de muur eerst moet aanbranden.........wat is de verhouding water cement voor het papje?
Is de muur erg vochtig ?
Dan "loopt" de cementlaag er zo weer van af, het is vrijwel altijd een kwestie van te droog of te nat, dat kan de cement zijn maar ook de muur.
Er is ervaring voor nodig om dat precies te bepalen, op afstand waag ik me daar niet aan.
Toen ik er mee bezig was, waren de muren droog.
Het was ook niet dat de cementlaag eraf liep maar er waren stukken bij die niet wilden hechten en die kwamen los toen ik de muur opschuurde.
Er zijn ook stukken op de muur die goed bleven zitten en goed gehecht hebben.
Kan het ook zijn dat ik het misschien te droog opgesmeerd heb :?:
:oops: sorry Jan, te snel gelezen.......
Maar anders zal ik eens proberen om de muur aan te branden met een cement papje en daarna te smeren. Of heeft iemand anders nog tips?
Heel lang geleden heb ik wel eens gezien dat een mannetje met een emmer cement-blubber en een stoffer, de hele muur stond onder te spetteren. Drogen en daarna stucen.
Je kan ook de muur geheel insmeren met cementblubber
ook kan je de muur nat spuiten en daarna bestrooien met cementpoeder
een voorstrijk middel gebruiken is ook een optie
een scheutje flevopol toevoegen aan je stucspecie kan ook nog
Je muren aansmeren met een mengsel van zand en cement zal niet voldoende hechten.
Deze specie is namelijk veel te schraal.
Je kunt daarvoor beter een mengsel van kalk, zand en cement gebruiken. En in dit specifieke geval een mengsel met weinig kalk en een toeslagstof.
Deze toeslagstof (plastificeerder) zal er voor zorgen dat de specie vetter wordt, makkelijker te verstrijken is en beter hecht.
de ondergrond bevochtigen (niet drijfnat) zal er voor zorgen dat de zuiging op gang komt. (zuiging=hechting)
succes !
Allemaal heel erg bedankt voor de tips :prima: ,
Even een korte update:
Afgelopen weekend met het mooie weer maar weer eens aan de slag gegaan met aansmeren van de vijver.
Mengverhouding (zand-cement) 4:1, voorgesmeerd met flevopop en een scheutje flevopol en plastificeerder door het mengsel. Ik had geen kalk door de specie gedaan omdat ik deze niet meer had kunnen bemachtigen.
Plastificeerder maakt het inderdaad lekker smeuig en veel makelijker te smeren alleen het geheel bleef wederom niet plakken aan de betonsteen. De aansmeerdikte was kleiner dan 1cm.
Het bleef pas goed plakken toen ik de mengverhouding 2:1 maakte.
Kan ik zonder risico de mengverhouding 2:1 maken?
Muur toch maar voorsmeren met een cement papje?
Toch kalk toevoegen voor een betere hechting?
Omdat de metselaars van het vijverbedrijf wat de aanleg zou doen niet zo heel goed was in metselen :lol:.
En nu moeten de wanden eerst rechtgemaakt worden want ik wil wel een strak afgewerkte polyesterwand hebben.
