Muren behangen in nieuwbouwwoning
Wij hebben en nieuwbouwwoning gekocht en volgens de papieren worden de muren behangklaar opgeleverd
De buitenmuren zijn aan de binnenkant grijs en de binnenmuren hebben ze al wit gemaakt.
Nou hebben wij 3 verschillende adviezen gekregen hoe we de muren met glasvezel moeten behangen.
1 eerst voorstrijken en dan behangen
2 Met wit muurverf schilderen en dan behangen
3 muren eerst insmeren met lijm laten drogen en dan behangen
Wat is de beste manier en voor optie 3 welke verf kunnen we het beste gebruiken voor en na behangen? en kunnen we zodra we sleutel krijgen meteen behangen? Het is een prefab woning en is dus in 3 maanden neergezet. sinds 2 weken is er verwarming binnen en over 3 week is de oplevering
Optie 1 is de beste.
Wanden voorstrijken en laten drogen.
Bezuinig hier niet op dus met voorstrijken goed aanbrengen.en verzadigen.
Koop een voorgesausde glasvezel scheelt 1 keer sausen.
Wand Ruim inrollen met lijm en gelijk de glasvezel aanbrengen.
2 dagen laten drogen
Neem een goede latex voor het afsausen dan heb je een prachtig resultaat.
Wanden voorstrijken is met verwarmig aan na 24 uur droog neem inderdaad een voorbehandelde glasvlies je hebt dan geen of nauwlijks last van jeuk (glas vlies)
neem een eiglans muurverf die weinig vullend is dit in verband met behoud van structuur, de eiglans zorgt ervoor dat je de muur goed zuiver kunt houden.
heb je nog vragen hoor ik het wel!
Blijkbaar zijn uw muren nog niet gepleisterd met gipsmortel, indien het wel al gebeurd is dan:
laat deze eerst goed drogen via ventilatie in de zomer door deuren en vensters open te zetten of heden met een bouwdroger.
regelmatig controleren met een vochtmeter (op verschillende plaatsen, zowel boven, midden en onderaan, langs de kant en in de hoeken van de muren).
Vocht in de muren voelt je ook met de hand (bovenhand/buitenkant), deze voelt koud aan.
Laat daar ruim een paar maanden overgaan, want dit is een belangrijk iets voor al de rest!
lopen voor men kan stappen is gevaarlijk!
Voorstrijken of fixeren (****)
De muren ontkorrelen met een muurschaaf (soort schaafmes, zie de catalogus van ********)
dan is het afhankelijk wat u/jullie is de toekomst verder willen.
Ik zelf adviseer geen glasvlies maar variovlies (er bestaat ook een Eco versie van) aan de klant om verschillende reden en te lang om hier te schrijven. (zie *********)
Muur inlijmen (witte lijm, zie ********) per baan en plaatsen zoals vliesbehang.
Grondverf (1x voor *****, 2x *****, ****** paints of andere...
afwerkingslaag (1x *******, ***** paints 2x ***** of andere...) of behangen
Men kan ook vlieslijm (*****)gebruiken indien men het vlies wil strippen..en
De merknamen die ik vermeld zijn puur informatief.
Als u merken wilt doorgeven dan via PB, aanprijzen of noemen van merken is hier niet de bedoeling, mod.
Oke, voorstrijk is dus het beste,
Waarom is dat beter als gewoon muurverf, wat is voorstrijk anders?
En wat voor verf kan het beste over de glasvezel
We willen in de keuken of verf of glasvezel op de wand. Ik heb gelezen dat er ook een bestaat die met speciale verf dan afneembaar is? of is het beter in de keuken de wanden alleen te verfen? moeten we dat dan ook voorstrijken?
Weet iemand welke ik dan moet gebruiken zowel voor glasvezel als voor verf dat dus afneembaar is?
Hij of zij die u vertelt heeft over die afneembare verf heeft u goed bij de neus.
Ik kan u nu geen merknaam doorgeven (mag niet van de moderator of enkel in PB en dat dan begrijp ik niet. Wat is PB?? en hoe ik u kan bereiken in PB of via PB) sorry ik weet niet hoe het gaat! Daar ben ik dan de leek). :oops: Moderator graag u hulp!!
Afhankelijk van wat uw budget is/kan, mag u doen in uw keuken wat u wilt!
Zoals ik al gezegd hebt, zou u beter de voorkeur geven aan vario-vlies (egale vlies zonder motief) of Patent deco (vliesbehang maar met een motief) of Patent Laser (vliesbehang met motief, maar met iets meer weestand). Ook geen irritatie bij plaatsing.
:idea: Moderator dit zijn geen merknamen maar product omschrijvingen, zoals vliesbehang/textielbehang/metaalbehang, bedankt! :)
Voorstrijk/fixeren is een product, melkachtig, te verdunnen met water, verhouding 1 product/4water. Indien u merk dat er een sterke zuiging is van de ondergrond of wanneer u het op een sterk zuigende ondergrond plaatst, dan is de verhouding 1/3. Heeft dieptewerking, voorkomt onregelmatige zuiging, betere hechting van het plaatselijke bijplamuren , grondverf, mooier eindresultaat. Fixatie/voorstrijken is een must!!! :o
Indien jullie toch de voorkeur geven aan glasvezel dan verf u deze (voor de keuken) met latex, van een degelijk merk of met acrylaat (mimimum satijnglans)
Ook in de keuken moeten u voorstrijken/fixeren!! Al uw muren en plafonds moeten voor de eerste keer voorgestreken/gefixeerd worden
Hou er rekening mee dat, indien u enkel de muren zou schilderen er mogelijk na verloop van tijd er haarscheurtjes/barstjes/barsten in het pleisterwerk komen.
Jullie nieuwbouw zet zich, het huis beweegt, het huis werkt dus komt er spanning in het pleister en tot een zekere graad heeft uw pleister een rekmogelijkheid en daarna komt de barst of haarscheurtjes. Pastel of lichte kleuren zullen er minder van laten zien indien deze ontstaan maar donkere/felle/volle kleuren laten het goed zien.
neen, u kan niet alle ruimtes schilderen met dezelfde types verf!
Glasvezel kan u niet stripbaar plaatsen! steeds in de witte lijm!
Vario-, patent deco-, patent laser-vlies kan wel stripbaar geplaatst worden, geschilderd worden en na verloop van tijd gestript worden zonder schade aan de ondergrond!!
Ik zal u opnieuw de beschreven sites bezorgen nadat ik weet hoe ik moet schrijven in PB van de moderator!
Schilderen is een vak met een lange opleiding (begrijpt deze opmerking niet verkeerd, aub) :wink:
Onderaan elk bericht staat profiel en daarnaast pb. Klik hierop en de rest wijst zich vanzelf.
Bedankt voor deze tip!
ik had het nog niet gemerkt.
Wat is de betekenis van PB? Mag ik daar wel een merknaam vermelden? :oops:
Dat is een persoonlijk bericht. Helemaal bovenin nu weer kun je op berichten klikken, hier staan je lijsten met verstuurde, ontvangen berichten. Deze kan alleen degene waarnaar je het hebt gestuurd via zijn eigen profiel bekijken.
Ook moderators kunnen hier niet in.
Aangezien niemand het kan zien kun je daar alles inzetten ja.
Als u glasvezel in een lichte kleur latex wilt afwerken op een donkere ondergrond ( grijs beton ) dan strijkt u voor met 15% verdunde muurverf waarmee u onverdund ook de eindlaag op het glasvezel aanbrengt.
Hiermee bespaart u zichzelf een extra deklaag omdat u hiermee de ondergrond egaal kleurt.
Is de ondergrond gestuct dan kunt u met zowel met voorstrijk als verdunde muurverf de inzuiging sterk beperken.
Op glasvezel brengt u zogenaamde craquelé vrije muurverf aan. Deze voorkomt dat de muurverf barstjes gaat vertonen door reactie met de glasvezellijm. Veel fabrikanten leveren zogenaamde scan-paketten. Dit zijn complete paketten die bestaan uit beproefde producten die op elkaar zijn afgestemd, zodat u het minste risico op teleurstelling loopt.
Deze zijdeglansmuurverven zijn tevens afwasbaar tot schrobbaar, afhankelijk van de Klasse, dus ook toepasbaar voor uw keukenmuren.
Ik denk dat u daarop doelt vwb de afneembaarheid van muurverf.
Kijk maar in uw Pb voor een fabrikant die dergelijke paketten levert. Wij gebruiken ze al probleemloos sinds jaar&dag.
Bedankt voor alle reacties..!
De muren beneden zijn zowel sommige dus grijs beton dus ja, en sommige zijn wel afgewerkt.
Die in de keuken zijn wel afgewerkt, daar willen we graag een donkere verf hebben. Wat ik mij nog afvraag is, kan er in de keuken ook glasvezel met daaroverheen een donkere verf die dus te schrobben is? of kunnen we er beter dan geen glasvezel eronder doen.
En nog 1 vraagje nu wordt er latex genoemd, maar dat is iets anders dan gewoon muurverf toch?
En dus op beton geen voorstrijk smeren maar 85 verf aangemengd met 15 % water?
En dan verf neem ik aan op water basis?
Bedankt alvast
Zoals je merkt spreken Kees en Ik dezelfde taal maar vanuit 2 landen (NL-BE), maar beide als schilder!
Het voorstrijkmiddel/fixatie kan men ook licht aankleuren , daarmee bedoel ik je mag daar gerust 100/200ml van de kleur van uw eindlaag toevoegen, dat geeft u een beter zicht waar je bezig bent want fixatie op zijn eigen is lichte melkkleur.
Technisch beschrijf van voorstrijk-/fixatiemiddel is, ongepigmenteerd watergedragen voorstrijkmiddel voor binnen en buiten op basis van acrylaatdispersie technologie.
kost minder dan 1L verf en je mag het verdunnen met water 1/4, dus heb je 5L voorstrijkmiddel voor deze prijs, dus wat is het meest goedkoop?? verf maar dan met 15% water verdunnen of fixatie voorstrijken :?:
Wat je wel voor het oog moet houden is om het pleisterwerk voldoende te laten drogen :!: Ik begrijp dat, nu de kamer ongemeubeld zijn het gemakkelijk werken is, maar weet dat er in uw pleistermuren er veel water zit en dat het tijd neemt om deze uit te drogen.
Indien u te snel gaat schilderen kan het water niet naar buiten en gaat beginnen duwen tegen de verf en de schade/kosten zullen erger zijn dan te wachten.
Latex (fluweelmat) in de eigenlijke zin van het woord een natuurlijkproduct, bestaande uit een waterige dispersie van rubberkoolwaterstof afkomstig van de heveaboom, verf waarvan het bindmiddel bestaat uit een waterige dispersie van synthetische polymeren die door coalescentie een film vormen.
Acrylaat (van supermat tot gloss, binnen en buiten) verkrijgt men door polymerisatie, enz...
amaai het is weeral een flinke boterham :o Het zijn beide watergedragende verven en zowel toepasbaar in uw living als keuken maar aan u de keuze welke graad van glans jullie wensen.
Om craquelé te vermijden door de glasvezellijm (witte lijm, voor mij) wanneer u een baan behang (glasvezel, voor mij liever het variovlies)geplaatst hebt is direct de lijmresten afkuisen met een natte spons .
Hoe matter de verf hoe gevoeliger ze is en gevoelig voor schrijflijnen/vingers/vetten en dergelijke.
Gebruik is uw keuken van fluweelmat en vanaf satijn tot gloss.
De donkere kleur mag u zeker gebruiker in de keuken maar dan moet je opletten met uw verfrollen.
Voor de grondlaag, beter een kortharige 4 mm rol gebruiken en kortharige 7-9 mm rol voor de eindlagen , zo vermijd u mogelijke aanzetten/baden.
Zo bekom je ook een strak oppervlak, u heeft niet die golvende tekening in de verf.
:idea: Is een tip die ik zelf heb gekregen van een technische adviseur van een bepaald verfmerk. Natuurlijk is voldoende sausen/verf aanbrengen en verdelen op de muur/plafond een belangrijke factor.
Laat eens weten hoe het is verlopen met de werken
PS: zie uw PB van gisteren wat betreft mijn belofte.
Latex=muurverf, en dan meestal op waterbasis.
U verkrijgt altijd een veel sterker eindresultaat glasvezel toe te passen. De ondergrond wordt daardoor aanzienlijk versterkt.
Toepassen van donkere kleuren op glasvezel is niet zonder risico: de lijm kan de donkere kleur gaan verzepen wat als resultaat witte strepen geeft in de donkere kleur. U kunt natuurluk altijd een schrobvaste muurverf over glasvezel zetten.
Wat ik in uw Pb schreef is goed af te nemen: het wordt veel toegepast in kinderdagverblijven en ziekenhuizen.
