Motorprobleem wasmachine Indesit W123
Bij het centrufigeren komt de motor niet op toeren.
Ik heb de motor er uit gehaald en de koolborstels en alle aansluitingen gecontroleerd en niets verkeerds kunnen ontdekken. Alles ziet er perfect en schoon uit. Een andere motor doet het goed in de machine.
Wat kan er met deze motor aan de hand zijn? Graag jullie mening.
Groet, Marchinus
Indien een andere motor wel goed werkt, is er overduidelijk iets in de wikkelingen van uw orginele motor aan de hand.
U meldt dat de koolborstels goed zijn, dan blijft er niets ander over dan dat u de motor zult moeten vervangen :cry: .
Co bedankt voor je reactie.
Ik begrijp je conclusie maar is dit ook te meten? Beide veldwikkelingen geven de zelfde ohmse weerstand. En ik kan met schudden en tikken geen onderbreking constateren.
Indien er sluiting zou optreden dan moet de motor toch warm worden en gaan stinken? Valt er toch nog iets te meten of te testen? Ik vind het frusterend om de motor weg te doen zonder dat ik weet wat het euvel is.
Als je nog iets weet hoor ik dat graag, maar als het voor je afgedaan is heb ik daar ook begrip voor.
Groet, Marchinus
Als je het graag wilt weten kun je naar een wikkelbedrijf gaan. Zelf heb je n.l. geen meetinstrumenten om de exakte oorzaak op te sporen, en zij hebben die wel.
Bedenk echter wel dat het vervangen van een motor goedkoper is dan het wikkelen.
Indien je gewoon nieuwsgierig bent, kun je nog even het rotorgedeelte ohms nameten, dus tussen de twee koolborstels. In alle standen van de rotor moet er een zelfde weerstand zijn, tenminste, wanneer de koolborstel één blad van de collector raakt. Bij de tussenstand zal dat telkens minder zijn.
Maar een echt betrouwbare meting zal dat niet zijn.
Let op: draai niet te hard aan de as als de meter er op zit, door inductiespanning zou je meter kunnen sneuvelen.
A
3
3K
A
  • Gesloten
2
2K
14
341
