Motor van 60 jaar oude koelkast slaat vaak aan. Wat te doen?
Ik ben al 20 jaar in het bezit van een Perstcold koelkast uit de jaren 50.
Een prachtding met binnen- en buitendeur. Ziet er als nieuw uit en het lampje is in al die jaren dat die binnen- en buitendeur dichtklappen nog nooit vervangen!
Maar... de compressor slaat vaak aan en draait dan ook lang. De koelkast wordt wel koud. Je zou zeggen dat de koelvloeistof moet worden bijgevuld, maar kan/mag dat nog bij dit antieke exemplaar? Het zou toch zonde zijn als dat zijn einde wordt...
Graag uw advies!
Als je er zo aan gehecht bent, moet er mee naar een koeltechnisch bureau gaan en de kosten voor lief nemen.
Zij zullen de installatie dan beoordelen of opnieuw vullen nog kan en mag.
Als je je verstand (en portemonnee) mee laat wegen is er voor het ding maar één weg..........
Als de koelkast wel koud wordt zal er nog wel gas op zitten.
Als er geen gas op zit zal de compressor steeds langer draaien en wordt de kast niet meer koud, op den duur zal de compressor continu blijven draaien en de kast wordt helemaal niet meer koud.
Controleer of de deurrubbers overal goed aansluiten, als die kapot zijn of niet goed aansluiten duurt het langer voor de kast op temperatuur is.
Het is inderdaad een plaatje.
Zeker niet wegdoen, er is altijd wel iemand voor te vinden.
De mogelijke problemen zijn zowat wel aangegeven.
Als het de compressor is kun je de koelkast altijd laten retrofitten.
Voor een huis,tuin en keukenkoelkast is dat de moeite niet waard maar voor zulke zeldzame exemplaren is dat wel te overwegen.
Na het retrofitten heb je in iedergeval weer een koelkast die zeker aan de milieunormen voldoet. Geheel origineel is ie dan wel niet maar wat wil je na 60 jaar arbeid. Zolang houden ze het tegenwoordig niet meer uit.
De kans is groot dat de koelkast met ammoniak gevuld is en dat mag tot op de dag van vandaag nog steeds.
Ik heb ontdekt welke koudevloeistof de Prestcold gebruikt.
Ik lees dichlorodifluoromethane. En daarvan 1.45 lb. Komt u die
koelvloeistof nog voor?
Overigens de rubber van de deur is ook niet meer fris. Daar waar het met huidvet in aanraking is geweest, teert het weg. Op zoek naar oude voorraden!
Ik heb op aanraden van Jan het rubber van de deur vervangen. Vond vervangingsrubber op een interessante Duitse site. Binnen 4 dagen had ik de rubber afdichting thuis.
Door het nieuwe rubber slaat ie iets minder vaak aan. Maar altijd nog 1 minuut per 8 minuten. Het Duitse bedrijf bouwt ook om, dus als ik zin heb laat ik door hen de gehele koelunit vervangen.
In ieder geval mijn hartelijke dank allemaal, voor de nuttige informatie!
1
4K
  • Gesloten
  • Tikker
  • Keuken
  • 7
  • 11K
7
11K
Keuken
Chathanky
  • Gesloten
  • Charlvk
  • Keuken
  • 8
  • 3K
8
3K
  • GydoSt
  • Keuken
  • 6
  • 209
6
209
