Motor Philips Whirlpool droger start slecht
Hallo allemaal,
Ik heb een Philips Whirlpool afvoerdroger type AMB 533 waarvan de motor slecht start. Dat wil zeggen dat hij gemiddeld eens in de 10 keer niet wil starten, met alle consequenties van dien (droger wordt heet en stopt er vervolgens mee).
Hij doet even een poging en stopt dan. Als je dan de droger even uitzet en weer aan, dan doet 'ie het meestal weer. Ik heb de condensator al vervangen maar dat heeft ook niet geholpen. De trommel draait ook niet bijzonder zwaar. Volgens mij is het een borstelloze moter, dus dat kan het ook niet wezen. Wat kan het nog meer wezen?
Alvast bedankt, Wilbert
Als de aanloopcondensator (10uF) in orde is en de trommel niet
bijzonder zwaar draait, dan zal het probleem vermoedelijk in de motor zelf zitten.
Demonteer de aandrijfsnaar en draai eens aan de as van de motor.
Indien deze enigszins zwaar draait, smeer dan het lagertje van de motor met een beetje olie.
Henny,
Bedankt voor je tip. Ik heb de moter gecontroleerd en deze draait hartstikke licht. Wat me nog wel is opgevallen is dat de motor ook af en toe hapert (heel kort) als de trommel wel draait, alsof 'ie even z'n spanning kwijt is.
Groeten, Wilbert
Controleer de bedrading vanaf de motor naar de timer eens.
Vermoedelijk loopt deze ook over een deurkontakt heen.
Controleer ook de printkontakten op de timer op mogelijk slechte soldering.
