Mooi isoleren - Gele isolatie perfect aansluiten
Ik moet nog 2 schuine plafonds isoleren. En op internet/tv zie ik mensen allemaal zo 'mooi' isoleren.
Met mooi bedoel ik dat de gele isolatie perfect aansluit, niet hangt etc.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik het 'mooi' isoleren?
Ik heb nu
dakbeschot--->isolatiemat met dampwerende folie--->extra dampfolie, dat het zeker dicht is-->ijzerenstuds en dan gips.
Echter de isolatie 'hangt' als het ware op de studs. Het is vast goed, maar ja is niet zo mooi en netjes overzichtelijk.
Ik heb echter wel netjes een ruimte van 2-3 cm tussen dakbeschot en isolatie.
Hoe kan ik nu zo mooi strak isoleren? Of kan dat enkel als je de isolatie vastmaakt AAN je beschot?
U weet toch ook dat ze op TV alles netter en mooier voorstellen als dat het is>
Bij een woning metamorfose worden er ook tig lagen verf op 1 dag over elkaar gezet (als je het gelooft) :!:
Tja maakt niet veel uit.
Wat soms gebeurt is in plaats van goedkope rol flubberende minerale wol ze spouwmuurkwaliteit materiaal gebruiken. Die platen zijn veel harder, die kan je bijna rechtop zetten. En dan aan beide kanten 1 cm teveel laten zitten en het klemt perfect vast.
Slappe wol is echter niet slechter, maar betere isolatie, omdat het wat losser is is het meer stilstaande luchtkamer en minder steen/glas. En het zijn die kamertjes waar het om draait.
Soms verlijmen ze de isolatie ook nog aan de bovenkant. Dat is niet zinvol, en heel vervelend als je het ooit zou willen veranderen of hergebuiken.
Okee, dus het komt vooral omdat ik dekens gebruik. Ik dacht dat dat hele mooie en strakke misschien ook beter was.
Nou ja, gerust gesteld dat het iig niet aan mij ligt. Ik heb ook altijd van die 'ondingen' die in de weg zitten. Daar hebben ze op tv ook nooooit last van :D
edit: Ik zal eens kijken naar spouwmuurkwaliteit. Wellicht is dat wel een optie
