Monteren kabeldozen aan buitenzijde (voorkomen waterinslag)
Ik ga een aantal kabeldozen aan de buitenzijde van mijn huis plaatsen aan de zuidwestkant, dus komt nogal wat regen tegenaan. Ik heb daarvoor een paar IP67 kabeldozen van Wiska gekocht.
Nu gaat het om het aansluiten van de bekabeling.
Ik wil zoveel mogelijk wil vermijden dat er lekwater langs de kabel/mantelbuis rechtstreeks naar de wartel loopt. Zie de rode pijltjes bij 1. Want hoewel de wartels redelijk afsluiten zal hier op de lange termijn toch water naar binnen komen met alle problemen die daarbij horen.
Mijn idee is daarom om het aansluitschema zoals in 2 te hanteren zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat water naar de wartels loopt.
Hoe doen jullie dat in de praktijk?
Dus 3 heeft de voorkeur, 2 als het niet anders kan en 1 vermijden.
Je moet dan wel kabeldozen gebruiken met 3 aansluitingen (in mijn geval).
Zie ik het zo goed?
3 heeft de voorkeur. Maar wat ga je allemaal aan die gevel hangen?
Meestal zit er aan de achterkant/onderkant (soms op 4 plekken zodat er altijd ééntje aan de onderkant zit) een uitbreekpuntje wat je met een schroevendraaier kunt doortikken.
Ze zitten er inderdaad in maar je moet, vooral bij een zwarte kabeldoos, heel goed kijken want je kijkt er zo overheen.
Hierbij wat macro-opnames waar ze zitten in de Wiska Combi 308 kabeldoos (gezien vanuit binnenzijde).
