Montagehandleiding diepvries Whirlpool AFB828/A+
Goedemorgen, ik ben op zoek naar de montagehandleiding voor de Whirlpool AFB828/A+. De handleiding op de Whirlpool site is niet de goede :cool:
De echte vraag is hoe een kastdeur erop te monteren?
De NC code is 8504 828 96000.
Ik had idd de link gebruikt die je aangeeft, uitgaande van het typenummer, echter zie dat daar een andere NC code bij staat.
Heb zojuist de juiste code gebruikt, maar dat levert helaas geen montagehandleiding op.
De code moet je zonder spaties invoeren, dus 85048289600. Dat levert wél (installatie)handleidingen op, maar die zijn inderdaad voor een apparaat met een andere NC-code 850482896300. In hoeverre de installatie daarvan afwijkt van het model dat jij hebt, weet ik niet, kan ik ook niet controleren, want de servicedocumentatie voor 85048289600 is (voor mij) ook niet beschikbaar (die voor 850482896300 wél). Normaal gesproken zou je echter denken dat alle modellen AFB 828/A+ dezelfde installatiemethode gebruiken.
Misschien kun je beter bij Whirlpool vragen waarom er verkeerde documenten verschijnen bij invoeren van de NC 85048289600.
Edit: 85048289600 is één cijfer te weinig. Het moet zijn: 850482896000. Helaas verschijnt er dan bij de NL versie nog niet de installatiehandleiding. Wel een "Productinformatieblad", die ik vergeleken heb met datzelfde van de 850482896300. Lijkt veel op elkaar, maar door de verschillende opzet is het niet echt goed te vergelijken.
Ik heb op die site alle mogelijke talen geprobeerd voor 850482896000. Er zitten wel verschillen tussen beschikbaarheid van documenten tussen de ene en de andere taal, maar een installatiehandleiding zit er nergens bij. Ik zou dus verder niet weten hoe je via het Internet aan de juiste installatiehandleiding zou moeten komen.
Nogmaals de vraag: wat is er onjuist aan de installatiehandleiding van de 850482896300 en dus: wat is het probleem bij de montage van de kastdeur? Zitten er andere onderdelen bij of ontbreken er onderdelen? Foto's van de situatie? Misschien kan een van de forumleden met ervaring in montage van dergelijke deurtjes je dan verder helpen, zo moeilijk kan de (deur-op-deur) montage van een deurtje van ca 60x60 ook weer niet zijn.
Bedankt voor de inspanning!
Ik inmiddels het oude deurtje weten te verwijderen. Het lijkt niet eens op de 850482896300
Ik heb foto’s bijgevoegd, er zat een borgschroefje in het scharnier, daarna het deurtje horizontaal van het scharnier af bewegen zodat het bij het scharnier loskwam, daarna richting scharnier bewegen zodat ook de andere kant loskwam.
F2790B05-95BE-4951-988F-C28ADB0816C6.jpeg 5024F54F-4B45-45CD-9D70-28A51BE4C73C.jpeg A32E35CB-8057-4393-A0BE-95430E428F7F.jpeg
Ik heb inmiddels de servicedocumentatie voor beide NC-codes kunnen vinden.
Van de (duitstalige) onderdelenlijsten heb ik de belangrijkste, die met de constructie en deurophanging te maken hebben, in een tabelletje naast elkaar gezet, zie pdf in de bijlage. Je kunt de verschillen daarin duidelijk zien.
De erbij behorende explosietekeningen zou je zelf van een (commerciële) site kunnen downloaden:
- Explosietekening voor 8504 828 96000
- Explosietekening voor 8504 828 96300
Meer kan ik niet voor je doen.
Bijlagen
Dat deurtje hoort ook bij de keuken en niet bij de vriezer, daarvan zal je niets vinden in de whirlpool handleiding :icon-study:
Dat klopt, maar de montage ervan zou beschreven moeten zijn in de montagehandleiding en de onderdelen voor die montage horen bij de vriezer (en verschillen ook per merk en soms zelfs per model, zoals hier vermoedeliijk het geval is).
  • Gesloten
  • Joepie de p
  • Keuken
  • 2
  • 14K
2
14K
Keuken
Joepie de p
  • ccp
  • Keuken
  • 3
  • 894
3
894
Keuken
S.oldeerbout
  • Jacqueline90
  • Keuken
  • 7
  • 6K
7
6K
Keuken
Gina Destoop
  • Ingridvf
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
  • TinyA
  • Keuken
  • 6
  • 12K
6
12K
Keuken
S.oldeerbout
