Montage van een combinatie-schakelaar.
Beste mede-leden
Heb een beetje verstand van klussen en electra en ik zit nu met een voor mij nog niet oplosbaar probleem.
Mijn zoon heeft een bestaand appartement gekocht van een klussende eigenaar.
De schakelaar van de badkamerlamp is buiten de badkamer aangebracht, veilig idee. Ik wil daar nu een stopcontact bijplaatsen onder het idee: waar een lamp is, is stroom en waar stroom is kan ik een wcd aanleggen.
Heb bij een groot klusbedrijf een AP combinatie (wissel) aangeschaft met schema achterop de verpakking en ik kom er niet uit.
Schakelaar verwijderd: ik zie (slechts) blauw en zwart. Ik denk dat uit de badkamercentraaldoos (netjes achter plafond) blauw en zwart komt en dat die twee draden via de buitenkant van de badkamer geleid zijn met de plafondlamp ertussen.
Als ik de combinatiedoos ertussen zet en ik stop er een stekker in dan gaat mijn badkamerlamp op halve kracht branden, lijkt op serieschakeling. Een draad erbij trekken lijkt mij onmogelijk omdat er hws geen electrapijp is toegepast maar een K-gootje.
Hoe sluit ik de bedoelde doos zo aan dat ik licht en wcd-stroom heb.
Dat ik slechts stroom heb als de badkamerlamp aan gaat is geen probleem.
Wie o wie kan mij helpen????
Vriendeljke groeten
Kees
Als de nul geschakeld wordt, is dat niet goed: je mag alleen de fase schakelen. Wat voor kleuren zie in de centraaldoos (indien aanwezig) boven het punt waar de lamp zit?
Je hebt een fase (bruin), nul (blauw) en schakeldraad (zwart) nodig voor je nieuwe combi.
Dank je Fiesiekus voor deze supersnelle reactie.
Zal dit (klus-)weekend kijken wat er in de centraaldoos zit.
Is er überhaupt een mogelijkheid om zonder een derde draad te trekken toch de combi aan te sluiten??
Weet dat ik alles niet volgens de regels hoef en dat ik het wel veilig wil!!
Pas stroom op de wcd als ik de lamp aandoe vind ik gen probleem.
Groeten
Je kunt 'm aansluiten, maar het effect heb je al gemeten. Buiten dat klopt de bedrading niet, je zult 't moeten wijzigen.
