Hoi allen!
ik heb een vraagje waar ik zelf niet helemaal uitkom. Ik ben beginnend klusser en heb tot nu toe vooral wat simpele dingen zelf gedaan. Nu het wat technischer wordt kan ik jullie hulp goed gebruiken. Al doende leert men zullen we maar zeggen :-)
De bedoeling van deze hele constructie is om de benodigde box van een bekend tv merk (weet niet in hoeverre ik hier merken mag noemen?) in de muur weg te werken. Hiervoor heb ik een nis gecreëerd in de kalkzandstenen muur van onze nieuwbouw woning waar deze in valt. Die komt in de onderste helft van de nis te staan. De bovenkant van de nis is bedoeld om de tv steun in weg te werken. Het is de bedoeling dat de steun zowel kantelbaar als uittrekbaar uit de muur is.
De nis is ongeveer 8 tot 9 cm diep. In totaal is de muur ongeveer 10 cm diep. Er is aan de achterkant dus weinig buffer. Aan de achterkant zit je direct in de isolatie en daarna bakstenen muur. De maatvoering van de nis is ongeveer 45 cm bij 35 cm. De TV is ongeveer 9 kilo en de tv steun zal rond de 5/6 kilo zijn.
Nou was mijn idee om een houten plaat te bevestigen met 4 hoekankers en de steun uit de zijkant en bovenkant van de muur te halen waar deze nog volledig dik is. Dan lijkt me wel voldoende geborgd dat de plank niet naar beneden komt.
De tv steun wil ik dan vastmaken op de plaat zelf in het midden. Dit zal wat lastiger gaan worden omdat ik de steun niet uit de achterkant van de muur kan halen en de tv steun dus moet blijven hangen aan de gemonteerde plaat.
Mijn vragen:
1) Klinkt dit plan uberhaupt logisch of hebben jullie een ander alternatief?
2) Zijn 4 hoekankers met rond de 3 fischer pluggen elk en lange schroeven in combinatie met normale (ondiepe) schroeven waarmee ik het vastzet op de plaat voldoende om de plank op zijn plaats te houden?
3) Qua plaat had ik beuken multiplex van 22 mm of massief beuken van 26/40 mm in gedachten gezien ik deze kan bestellen in kleinere delen bij de lokale bouwmarkt. Welke zouden jullie adviseren qua sterkte/trekkracht?
Zelf neig ik naar massief beuken gezien deze dieper is en de schroeven van de tv meubel dus langer kunnen zijn en dieper geschroefd kunnen worden. Ben alleen bang voor de eventuele werking en stevigheid.
Wil natuurlijk niet dat mijn nieuwe dure tv van de muur af gaat vallen, dus hoop dat jullie mij de bevestiging kunnen geven zodat ik aan de slag kan gaan.
Bedankt!
David
Mijn vragen:
Bedankt!
David
