Hallo allen,
Wij hebben sinds 4 maanden onze nieuwbouwwoning betrokken, vanaf het begin de stookkosten bij gehouden waarbij het zeer opvallend is dat het gasverbruik dermate hoog is ten opzichte van voorgaande woning met zelfde systeem.
Huidige situatie Intergas Prestige met vloerverwarming beg grond als hoofdverwarming, woning gebouwd met een EPc van 0,6, dus energie zuining te noemen.
huidige gasverbruik 9-10 m3 p/dag waarbij het opvalt dat de vloerverwarming 3 uur nodig heeft om 1,5 gr te verhogen in een ruimte van 70 m2 en daarbij continue op 75 gr blijft draaien.
vloerverwarming verdeelt in 6 groepen met onafhankelijke zoneregeling Danfoss radiografisch.
Na wat spitten in diverse forums komt toch wel boven water dat een 230 V 2 wegklep zoals Intergas voorschrijft noodzakelijk is om het gasverbruik terug te dringen. zodat de ketel niet onnodig hoog blijft draaien. ( hebben een chronotherm modulation vision hangen )
Mijn vraag;
we hebben gescheiden cv systeem d.w.z 1e verdieping vanaf de ketel afgetakt van de aanvoer en beg-grond vanaf de ketel apart afgetakt vanaf de aanvoer naar de vloerverwarming unit ( to be comfort 6 groeps ) op de beg grond ( beide 22 mm ).
Waar moet de 2 wegklep komen, zo dichtbij mogelijk bij de vloerverwarming op de retour ?
Of kan dit ook onder de cv ketel omdat het toch een gescheiden systeem is en daardoor de elektrische aansluiting op de cv ketel vergemakkelijkt en dan geen 2 verdiepingen met kabel gootjes hoef te overbruggen..
een beetje lang en misschien omslachtig verhaal maar ik kom er even niet meer uit na vele diverse adviezen van diverse installatiebedrijven en wil toch wel graag de cv installatie op een zo gunstig en financieel mogelijke manier laten draaien.
wie kan mij alstublieft duidelijkheid geven.., ben slecht een leek op installatie gebied.
Mijn vraag;
