Hallo allemaal,
Graag wilde ik weten of ik mijn gasaansluiting moet aanpassen voor een nieuwe gas oven dat ik wil gaan gebruiken voor een pizzara. Het gaat om een lopende band oven. Ik heb er een paar mensen naar laten kijken en zij hebben verteld dat die oven waarschijnlijk veel gas gaat verbruiken en dat we dus van een g6 aansluiting het moeten aanpassen naar een g25 aansluiting. Ik heb dus wat informatie gezocht op het internet. En voor de aanpassing van de gascapaciteit gaat mij waarschijnlijk rond de 5000 kosten. Daarnaast komt er rond de 1100 terugkerende kosten op jaarbasis. En dan moet je nog denk ik het verbruik van de gas gaan betalen en dat was volgens mij rond de 18000 per jaar. Nou stel dat ik inderdaad een g25 nodig hebt, dan gaat het feestje niet door en de oven wordt jammer genoeg te koop gezet. Maar wat ik heel graag wil weten is: heb ik wel een g25 nodig ?
Dus heb ik wat meer informatie van de oven gevonden die jullie misschien kan helpen op een antwoord of ik dus wel een g25 nodig hebt of dat ik de oven in principe gewoon kan aansluiten op de g6 van nu.
Lincoln impinger 1433 gas:
cube c.m= 2.35 ( ik heb geen flauw idee wat cube c.m. betekent)
Inpute rate= 35 kW
volts= 230
amps= 3
hz= 50
Fuel type: Naturel gas
Min. gas pipe size: 2 NPT (50,8mm)
Gas shut-off valve size: 3/4 NPT ea. oven (19,1mm)
Gas supplier pressure:
minimum: 6 (203mm)
maximum: 14 (356mm)
Manifold pressure(WC): 3,5
power: 200.000 btu/hr
(50.400 kCal/hr
het gaat om de lincoln impinger 1433 e
pagina 17 & 24.
Ik hoop dat iemand mij wat meer duidelijkheid kan geven!
Met vriendelijke groet,
Noory
Inpute rate= 35 kW
volts= 230
amps= 3
hz= 50
minimum: 6 (203mm)
maximum: 14 (356mm)
(50.400 kCal/hr
pagina 17 & 24.
Noory
