Moeilijk bereikbaar betongat dichten.
Onder de aanrechtkast zie ik een ruw uitgehakte krater in de betonvloer (bovenaan pakweg 20cm doorsnede) waaruit koperen en kunststof aan- en afvoeren en elektriciteitssnoeren komen, maar ook veldmuizen!! Ik wil het daarom dichten maar kan er van boven niet bij zonder de keuken te vernielen. De ruimte tussen kastbodem en vloer is 15cm en het gat zit achteraan. Kan er dus met mijn arm net bij, maar er niet inkijken.
Hoe dicht ik dit zonder de uitkomende bedrading aan te tasten en de leidingen uitzetruimte houden en toegankelijk blijven? Ik dacht zelf om er staalwol in te proppen (roest?) en de bovenkant af te smeren met wat cement of zoiets. Kan dat kwaad of weet iemand een betere oplossing?
Dank voor je reactie.
Had ik ook aan gedacht, maar ik ben bang dat de mantel van 'gewoon' elektriciteitssnoer oplost als ik er PUR op spuit. In de bouwmarkt waren ze daar ook niet zeker over.
Gewoon een hele grote prop kranten er in doen en dan van boven dicht gieten met snel cement
Die kranten is voor dat het vloeibare cement niet weg loopt
Succes
Eerst mantelpijp om de metalen leidingen maken, de mantelpijp in de lengte door zagen en om de buis drukken.
Gaat niet omdat ik er niet bij kan. Boven het gat is een holle ruimte van nog geen 15cm hoog en het gat zit ver naar achteren. Ik kan er met uitgestrekte arm net bij om er iets in te proppen, spuiten of gieten, maar de vraag is: wat?
Ik vul de gaten in de vloer waar kabels en buizen lopen met natte kranten. Vind ik gemakkelijk, als je er weer bij moet zijn haal je het er zo weer uit.
Ik duw er ook wel van die plastic in waar de folders in zijn verpakt.
Het is mij niet bekend dat PUR kunststof aantast. PUR lijm wordt ook gebruikt om EPS te lijmen.
Kan je een foto plaatsen van uit wat jij kan zien, misschien meer ideeën omdat je dan precies de situatie ziet.
heb je ook kruipruimte onder je vloer
(Veld)muizen zijn niet onder de indruk van pur of (natte) kranten, er zal iets moeten waar muizen niet door heen kunnen.
Misschien dat u met horregaas of ander fijn gaas en gips iets kunt doen om het dicht te krijgen ?
Daar was ik al bang voor met pur en papier.
Dacht zelf aan staalwol, maar misschien geeft dat roestvorming of elektrolytische reactie met de koperen leiding. Zou gewoon volspuiten met acrylaatkit een optie zijn? Lijkt me voor knaagdieren niet lekker. Volgens mij tast dat ook de elekrticiteitssnoeren niet aan.
Geeft gips voldoende speling om uitzetten van leidingen op te vangen?
Henk253 schreef:
Gewoon een hele grote prop kranten er in doen en dan van boven dicht gieten met snel cement.
Dat lijkt me de beste methode.
Als alternatief kan je denken aan een houten plaat (in delen) bovenop het gat, met uitsparingen voor de leidingen. Plaat vastkitten of een paar bakstenen erop leggen.
Kan je niet een foto maken met een compacte camera? Als je met je hand erbij kan, kan een camera er ook bij?
Heb een plint verwijderd waardoor ik met een looplamp en een spiegel aan een stok meer kon zien. Er zit onder de 'krater' gewoon een vierkant gat in de betonvloer naar de kruipruimte waardoor de leidingen lopen. De bovenkant was ooit afgedicht pet polystyreen dat is weggebrokkeld of geknaangd. Ook zat er een plastic mantel om de koperen leiding, maar die was omlaaggezakt en die heb ik weer omhooggetrokken en daarna een prop staalwol in het gat gedrukt. Geen muis meer gezien. Morgen haal ik snelbeton om de boel dicht te maken. Zal wel een klus zijn om her er in te gieten vanwege de krappe hoogte.
Je kan beter krante papier er diep in doen dit is er om dat het dunne beton of snelcement er niet door heen stroomt.
Je kan een grote dot beton aan de voorkant leggen en naar achteren schuiven
doe je het met sneldrogen cement dus aan gieten dan kan je een stuk buis 80mm met een bocht en daar in een ver loop 80x100 nu kan je hier in gieten en stroomt het in het gat.
Succes
Heb gisteren het gat gevuld met Grote Gaten Vuller. Vreselijk blij dat ik geen sneldrogende versie heb gebruikt, want het kostte veel tijd om het er in te krijgen. Je kunt weinig in een ruimte van 15cm hoog waar je ook nog eens tussen allerlei leidingen en bedrading door moet wringen. Dat zit dan ook meteen onder want het spul plakt als een gek. Nu kon ik het later nog met reinigingsdoekjes schoonvegen. Ik heb een een prop gemaakt van recyclebare plastic zakken (die verteren op den duur) en die 5cm diep in het gat geklemd. Daarna met een plastic drinkbekertje het cement erop gegoten en met een roerhoutje er wat ingepord. Het egaliseerde zich na een kwartiertje zelf. Echt een rotklus en mijn spieren doen nog zeer van het liggen in een onmogelijke houding.
Voor wie ooit dit prima product gaat gebruiken: doe het buiten en met de wind mee, want het stuift als een gek. En je kunt het gerust iets dunner maken, want dan egaliseert het zichzelf.
Iedereen bedankt voor de adviezen.
