Moduline 400 icm Nefit Topline
Ik had al een tijdje dat de verbinding van mijn Moduline niet lekker was.
Als ik iets te hard links op de Moduline drukte ging die volledig uit.
Nu is mijn huis gestuct en moest alles van de muur maar sinds een tijdje krijg 'm niet meer aan.
Ik heb recent ook een foutmelding gehad die ook gaat over de communicatie met de ketel (A01 816)
Zou het kunnen zijn dat de Moduline stuk is? Of is er een ander mankement wat bekent is met deze thermostaat?
Ik heb 'm wel 20 keer opnieuw op de houder geplaatst, maar krijg 'm niet aan de praat.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Er is een upgrade van de achterplaat geweest. De vroegere versies moesten goed vlak gemonteerd zijn, anders maakten de strips geen goed contact.
    Met een kort kabeltje bij de ketel aansluiten, dan weet je of de thermostaat nog werkt. De kabel kan ook een breuk hebben.
    kijk even of de contactjes van de grondplaat nog ver genoeg uitsteken, regelmatig gehad dat deze plat gedrukt waren of slecht contact hadden doordat de grondplaat krom op de muur zat
    En kan dat ook die foutmelding veroorzaken?
    Het is niet zo dat 'ie helemaal niet meer werkt, want ik heb 'm wel 2 keer aan de praat gekregen na 10 minuten klooien. Maar even later was 'ie weer uit.
    Imiddels al een week de theromostaat werkend. Zonder foutmeldingen.
    Iets in mij zegt dat het dus echt een connectie dingetje is en niet zozeer dat het UBA-bussysteem is
    overbelast of dat UBA 3 defect is.
    Anders zou die foutmelding toch ook nu komen? Of is dat omdat de verwarming nu niet aanslaat?
    Zowel Rola als Marcn.88 geven toch ook aan dat het een connectieprobleem is? Bij het plaatsen van de thermostaat op de grondplaat maken de verbindingen niet altijd goed contact. Dat kan tot problemen leiden. Vandaar dat er ook een upgrade van de achterplaat is geweest.
    Een slechte verbinding kan inderdaad dit soort problemen geven. Daar hoef je niet over te twijfelen.
