Minimale afschot voor een hangend toilet
@Sjaanzwaan
2 x 45 graden heb je geen ruimte voor, dan had je evt 1 x 45 graden moeten toe passen
Maar dan dan zat je met het probleem aan sluiting van het bad.
Maar nog even wat hoe doe je het dan als in de hoek een stand leiding zit ga je dan ook eerst naar beneden en dan over zij op de stand leiding.
ps geen discussie op deze topic stuur me dan een bericht.
Ik meet 3 cm afschot op de totale lengte (hart WC afvoer-->hart T-Stuk) van 90 cm , ik heb de pot provisorisch opgehangen, meerdere malen doorgespoeld en lijkt prima te werken, iig wardeer ik het meedenken.
@ Sjaanzwaan:
Ja dat is zeker niet wenselijk. Drijvend toilletpapier blijft dan in de pot hangen omdat dit niet meegezogen wordt.
Beter is om idd een vrije val aan te brengen echter gaat dit met deze opstelling niet lukken.
