Mijn ATAG Blauwe Engel geeft vaak blokkering apparaat code11
Sinds enkele dagen geeft mijn ATAG Blauwe Engel vaak "blokkering apparaat code11" en koelt af.
Dat is vervelend als het 's morgens bij de opstart gebeurt want dan is het fris door geen verwarming
Wat moet ik doen buiten een "reset"
Dag Louke,
De kans is dat er te veel radiatoren dicht staan.
Hoe wordt het huis verwarmd? Radiatoren vloerverwarming? Veel thermostaatkranen?
De blokering is in iedergeval het gevolg van te weinig doorstroming van de verwarming.
Dank voor de reactie
Ja het is zo dat alle radiatoren met thermostaat zijn en 's morgens zijn enkel die van keuken, badkamer en zitplaatske open omdat met de huidige weersomstandigheden niet meer nodig is. Living en slaapkamers worden dan niet gebruikt.
Het is zo dat ik het probleem heb sinds enkel dagen en dat stemt overeen met minder gebruik van de radiatoren.
Dat is een bypass.
Evende zoek functie gebruiken en je vindt het wel
Je kunt ook een radiator extra open zetten, sla het goed is bevindt zich in jou installatie sowieso 1 radiator zonder thermostaat kraan, het is de bedoeling dat die ALTIJD open staat.
@Louke,
Misschien kun je even vermelden welke thermostaat je gebruikt en of je een buitenvoeler hebt. Zo`n wit kastje ergens buiten.
Als echt alle radiatoren een thermostaatknop hebben betekent dat normaal dat je puur weersafhankelijk stookt. Een Drukverschilventiel (merknaam ADVO) zorgt er voor dat het water kan blijven doorstromen en voorkomt stromingsgeluiden. Het eerste is noodzakelijk om de ketel goed te laten werken. Als er geen doorstroming is kun je schade aan de ketel krijgen.
Het is de Brain thermostaat van ATAG.
Er is een buitenvoeler naar de noordkant van het vrijstaand huis.
De brain staat in de keuken en daar is er ook een thermostatische kraan die op tssen 4 en 5 staat (5 is de hoogste gradatie)...
in de badkamer boven de keuken staat de thermost kraan op 4 en in het zitplaatsje is de radiator een beetje ruim bemeten en dus staat de th kraan er tussen 3 en 4...
in de ganse rest van het huis zijn op het ogenblik dat de storing zich voordoet de the kranen gesloten.
Normaal staat de rest van het jaar een the kraan open in de kleed:naaikamer waar soms 's nachts de radiator opwarmt... vroegere navraag bij ATAG gaf aan dat die radiator soms kan warm worden met thermostaat op nachtregime door iets aan het driewegventiel warm water/ verwarming (warm water staat steeds op)
dat is alles wat ik weet...
