Miele wasmachine w726 verwarmt niet
Ik heb een w726 die niet warm wordt, zodat het programma blijft hangen in de wasfase. Verder werkt alles prima. Koud programma wordt gewoon afgewerkt.
Heb de voordeur opengemaakt en de verwarmingselementen doorgemeten (geven een kleine weerstand, dus lijken in orde). De temperatuursensor staat open in rusttoestand. Klopt dit? Is het probleem te wijten aan de sensor, een relais op de printplaat of iets anders? De printplaat ziet er netjes uit.
Bedrading ziet er goed uit, contacten op relais hadden witte uitslag. Schoonmaken + inspuiten met contactspray heeft echter nog geen resultaat opgeleverd.
Aanvulling op Co:
De elementen hebben staan in serie met elkaar en in de stroom keten zitten 2 relais.
Hang een volt meter over de aanvoer kant van beide elementen.
Meet je spanning?
Ja, dan element defect.
Nee, meet dan aan een kant op het element en aan de andere kant voor het relais. Spanning? ja dan een relais defect.
Nee dan anders om de zelfde actie.
Beide keren geen spanning dan worden de relais niet aangestuurd.
De aansturing komt vanuit de electronica module door een klein relais, pen 9/2 en 9/1.
Probeer uit te zoeken of deze wel schakelt.
Wat bedoel je met temperatuur sensor staat "open"?
Deze behoort een waarde van ik dacht 10 KΩ te hebben. Het is geen schakelaar maar een weerstand die in waarde verandert als de temperatuur veranderd.
Ik heb het doorgemeten. Over de elementen meet ik geen spanning. Het onderste relais geeft geen spanning, de bovenste meet 230 V. Betekent dit dat het onderste relais stuk is? Waarom zijn er twee relais?
Wissel de relais eens om? Gaat het probleem mee met het relais? Dan heb je dus een defect relais.
Haal hem open en kijk eens of de boel van binnen verbrand/verkoold is.
Probeer de contacten schoon te maken. Werkt het dan ben je (tijdelijk) weer klaar.
Je kunt met open relais testen. Pas op voor vonken tijdens het schakelen.
Met tijdelijk bedoel ik dat je een grote kans hebt dat de contact punten al zover ingebrand zijn dat het na een aantal keren schakelen weer mis gaat. Vervang ze dan gelijk beide.
Waarom er 2 gebruikt zijn weet ik niet.
Ik heb een tijdje naar de relais gekeken. Zowel de fase als de nul worden tegelijkertijd met een relais geschakeld. Een van beide geeft altijd 230 V, die blijft dus open staan. Ik ga op zoek naar een ander exemplaar.
Om te checken of het werkt het relais dat open blijft staan even geblokkeerd ( er zit een handig schuifklepje aan de zijkant zodat je het relais niet hoeft te slopen). En jawel de machine werkt perfect!
Bij de onderdelenwinkel een nieuw relais besteld. Kost € 65!!!! Leven en laten leven denk ik dan maar.
Heren bedankt voor de reparatietips.
