Miele wasmachine w723 wil niet meer open
Onze wasmachine wil nu niet meer open, nu kan dit wel met het trekkoord bij het filter, maar ik zou dat weer graag met het knopje kunnen doen.
Nu zit er een relais om de deur te openen, hoe controleer ik of deze het nog doet?
Kan het ook in de aansturing zitten, en kan dit ook als gevolg van een niet afgemaakt programma komen?
Het filter is schoon, graag een tip hoe dit op te lossen
bij voorbaat dank.
Kees
Probleem kan veroorzaakt worden door het deurrelais zelf.
Ook kan het zijn dat de niveauregelaar niet goed schakelt door vervuiling in het slangetje.
Demonteer dit slangetje eens, aan de zijde van de niveauregelaar en blaas deze krachtig door.
1. Deurrelais is erg eenvoudig te testen: zet er 220 V op, gaat de deur open, dan is
    het relais goed.
2. Is het relais goed, dan is het de digiprint.
    Er is iemand op internet die deze prints goed en voordelig repareert.
AkelaWilmans schreef:
1. Deurrelais is erg eenvoudig te testen: zet er 220 v op, gaat de deur open, dan is
    het relais goed.
Vind u het erg dat ik dit geen veilig advies vind.......
Meten is weten, 220V zo op het relais zetten vind ik voor een niet professional geen goede optie, beter en veiliger is het meten met een universeelmeter van de spanning naar het relais.
Dit is enkel opbouwende kritiek, monteurs kunnen zoiets wel doen, voor een leek lijkt mij dit minder.
Bedankt voor de tips, ben net terug van vakantie daarom de wat late reaktie.
Ik zal het slangetje van de niveauregelaar eens schoonmaken.
En het relais uitproberen, die 220 V op het relais zal waarschijnlijk geen probleem opleveren... jullie horen nog wat het resultaat is.
