Miele w918 doet niets meer !!
ik heb een defect aan een miele W918 novotronic, hij begon eerst met al die ledjes en display te knipperen en nou doet hij niets meer, ik heb namelijk reserve onderdelen van deze type en ze ook verwisseld maar geen resultaat!
ik heb eerst het deurslot vervangen maar helaas geen resultaat en vervolgens de hoofdschakelaar vervangen ook niets!
ik vermoedt dat er iets met de de module is ,ik heb overal gekeken of er een spoor/draadbreuk is maar niets kunnen vinden.
kan iemand mij hierbij helpen aub! :cry:
alvast vriendelijk bedankt,
mvg Ben
Ja dit is de module het is het de spannings transistor.
eerst knippert de lampjes zo nu en dan en nu niks meer.
piedro
Hallo Piedro,
bedankt voor de reactie, waar bevind deze transistor en of het te vervangen is, het is inderdaad zo dat alle lampjes even knipperen en dan doet hij een heel tijd niets meer, ik was gisteren alles aan het doormeten en hij deed ook helemaal niets meer en van morgen ging ik het weer proberen en weer hetzelfde verhaal er gaan lampjes eventjes knipperen en daarna niets meer!
ik wil graag deze transistor vervangen als het mogelijk is, en als ik weet waar deze zich op de module bevind.
Ben
Deze bevindt zich op de module aan de aluminium plaat.
door meten als je er verstand van hebt of even iemand vragen die dit kan doormeten.
ik heb hier en daar geinformeerd en op het internet gezocht of ze verkrijgbaar zijn maar ik kan ze helaas niet vinden!
enige idee waar ik ze eventueel kan vinden en of er vervangers in plaats voor zijn?
het zijn twee identieke trasistors die tegenover elkaar staan met de volgende gegevens erop: 812 m
C312A
Ben
Kijkt u hier eens, rechts op de pagina staat een leverancier.
Ook bij een elektronicaspeciaalzaak kunt u meestal wel terecht.
ik heb overal gebeld en op het internet gezocht maar deze transistors(tenminst met deze codering ) zijn nergens verkrijgbaar helaas !
bij een leverancier kreeg ik wel te horen dat je bij deze code C312A een 2S ervoor moet zetten dan wordt het dus een transistor met de volgende code : 2SC312A maar naar dit code ook op het internet gezocht maar ook niets gevonden!
als iemand een tip of een zaak weet waar ik ze kan bestellen dan zou ik het heel erg op prijs stellen!
groeten Ben
