Miele W811 Manchet vervangen
Er lekt wat water aan de voorzijde van onze W811. Het komt bij de onderzijde van manchet vandaan.
De manchet voelt onderaan dun aan. Kan deze poreus zijn? Je ziet geen echt gat of scheur.
Je kunt op de onderbalk van de machine watersporen (kalk) zien waar de machine al een tijdje heeft staan lekken.
Heeft iemand een handleiding hoe de manchet te vervangen?
Soms lekt de machet door een heel klein gaatje wat door het bewegen van de kuip op spanning wordt gezet en dus groter wordt. Soms zit het gat ook precies in de plooi. Het kan ook de kuipslang zijn, kan makkelijk een gaatje in ontstaan door een haarspeldje oid.
Je kunt dit makkelijker zien als je de servicedeur openmaakt. Dit kun je doen door de 3 bouten rondom de deur los te draaien, en drie schroeven bij de zeepbak. Je kunt dan de hele voorkant naar buiten scharnieren. Hierlangs kun je ook de manchet vervangen. Dit doe je door de draadklem die eromheen zit los te draaien. Je kunt dan de machet van de kuip nemen. In principe kan de kuip in de machine blijven zitten. Deze klus is goed te doen.
