Geachte forumleden,
Onze Miele wasmachine, w800 bouwjaar 1996, had een defect warmte element. Deze vervangen en de machine deed het weer goed.
Sinds een tijdje hebben af en toe de volgende storing. Stopt bij spoelen/spoelstop. Daarbij blijft het lampje "controle" rood en snel knipperen. De machine blijft pompen maar gaat niet verder naar centrifugeren. Daarbij komt water en zeep uit de wasmiddelen lade.
Ik heb de koolborstels van de motor vervangen. Alle slangen los gehad en gereinigd. De pomp gedemonteerd en getest buiten de machine. Afvoer is in orde. Pressostaatslang is ook goed. Wasgoed gewogen (droog 4,5 kilo max.) Ook kookwas en soda gaf geen resultaat.
Soms gaat het een aantal wasbeurten gewoon prima. Maar een kipperende controle lamp geeft een afvoerprobleem aan maar als de pomp z'n werk doet en er is geen verstopping, wat blijft er over?
Alvast mijn dank,
Albert
Alvast mijn dank,
Albert
