Miele W800 demontage front eraf
Hoi Klussers,
Ik zit met een probleem, een miele W800 wasmachine knippert het lampje (snel knipperen) van de hoofdwas.
Hier en daar wat info gezocht, relais, ntc, verwarmings element.
Nu ben ik bezig maar krijg het front (rond de deur) er niet af.
Boven deksel is er wel af, probeer nu ook de bovenste plaat met knoppen en draaiknop eraf te halen maar lukt niet.
Wie kan mij op weg helpen om de machine uit elkaar te halen.
ALvast bedankt,
Brian
Heb net de voor plaat los gekregen, goed kijken en je komt een heel eind.
Heb het element eruit en meet oneindige weerstand op de stekker verbinding, element is dus stuk!
Kan alleen geen serie nummer vinden van het verwarmings element
Bij sommige elementen meet je ook een hoge weerstand.probeer het element eens direct op 220 v aan te sluiten.
Ziet het warmte element er zo uit ? :
Serienummers heb je van het element ook niet nodig.Type nummer van de machine is voldoende.
Op het element staat op wat voor 1 het is maar je kan ook type machine doorgeven
en 220volt wat ronald zegt moet je mee opletten sommige machines hebben 110volt elementen
en ze hebben geen hoge weerstand
ligt aan de wattage tussen de 16 en 26 ohm
Bedankt voor de reakties,
heb een nieuw element gehaald, en nieuwe element erin gezet en een kookwasje gedraaid. En zo waar het werkt weer. Was een beetje bang dat het manchet van het element niet helemaal goed erin gezet. Maar de machine lekt nog niet.
Er mag vam mij een slotje op!!!!!!
Bedankt allen
Groet Brian
