Miele W362 : 2 knipperende lampjes na vervanging onderdeel
De afvoerpomp-motor liep niet goed meer en is vervangen, hierbij had ik ook allerlei contacten en slangen los gemaakt voor inspectie (incl. kogelventiel). Nu zit het volgens mij allemaal weer in elkaar (op de twee zijpanelen na). Maar nu knipperen twee rode lampjes : bij "waterafvoer" en "watertoevoer". En dus wil die niet meer wassen. De bodemplaat is gecheckt en droog gemaakt. Welke mogelijke redenen zijn er nog meer wat deze storing kan veroorzaken? En maakt het uit of de twee zijpanelen erop zitten of niet? (dat (de-)monteren is namelijk een hoop gedoe.)
Gekke vraag, heeft U de kraan weer opengedraaid en zit er geen knik in de watertoevoer en/of afvoerslang?
Nog even een kleine aanvulling, ook al heeft U de kraan opengedraaid komt er wel water uit?
Even proberen met de slang afgekoppeld met een emmer eronder, U zult namelijk niet de eerste zijn!
Mogelijk nog simpeler: weet je zeker dat je alle stekers er weer net zo op hebt gezet als dat het zat?
Mogelijk heb je de steker er wel weer opzitten maar zitten de lipjes van bv de pomp niet in de steker maar in het kunststof.
Probleem opgelost: ik was een stekker vergeten te monteren! Het is een stekkertje dat alleen een verbinding kortsluit (soort jumper, in de plaats van een bodem-vochtsensor) zodat de machine niet denkt dat er vocht op de bodem zit. En ja, als je die weglaat dan denkt-ie inderdaad dat de boel lek is.
