Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hoort u de compressor wel lopen ?
Mogelijk zit de compressor vast, geef eens en tik met een houten hamer op de compressor, dat is het zwarte ronde/ovale geval achteronder in de kast.
Als de compressor wel loopt kan de thermostaat defect zijn.
Als je de kast net aanzet geeft deze altijd een rood lampje omdat hij nog niet op temperatuur is als hij de temperatuur bereikt heeft zal het lampje uitgaan
