Miele vaatwasser HG01 Filterbakje alu-zeef vervangen
Miele vaatwasser HG01 Gala
Het dekseltje v.h. bakje in de zeef was afgebroken.
Nu heb ik een geheel nieuw bakje. Maar hoe demonteer je dat oude bakje? (en plaats je het nieuwe)
Gewoon draaien, het zit nogal vast. Ben bang dat het afbreekt. Trekken helpt ook niet. Er zit ergens een nokje, iets induwen?
Wie weet het? S.v.p. een tip
Het gaat om een Miele afwasautomaat HG01 Gala
nr 22/45754386
(jordanus)
Beste Jordanus,
Je bent hier op een vrijwilligersforum, waar witgoed-monteurs, die dagelijks dergelijke reparaties doen, hun vrij tijd en (tussen het werk door) zelfs hun koffiepauzes opofferen om vragen over storingen aan witgoed te beantwoorden.
Daar gaat veel tijd in zitten, en daarom hebben die witgoedbeantwoorders zo exact mogelijke gegevens nodig, zeker als het erom gaat hóé iets gedemonteerd moet worden.
Neem daarom maar van mij aan, dat de witgoedbeantwoorder Co je vraag echt wel gelezen heeft, en het nummer dat begint met G en dan nog een drietal cijfers, nodig heeft voor de juiste informatie.
Het vermelden van
Zie mijn bericht HG01 Gala
waar niets van zo'n nummer te vinden is, helpt dan niet erg. Sterker nog, het leidt tot een vorm van "daar heb ik geen zin meer in". Menselijk nietwaar?
Misschien doe je er verstandig aan toch nog even goed te kijken naar dat gevraagde nummer.
In je eigen belang! :wink:
De nummers die ik heb ontdekt tot nu toe, op de sticker in de deur, heb ik opgegeven. Ik zit nu niet bij de vaatwasser, kan dus niet kijken, maar zal vanavond nog eens op onderzoek uitgaan en dan het G nummer doorgeven.
Uw opmerking over wat menselijk is, laat ik geheel voor uw rekening.
Met vriendelijke groet. Wordt vervolgd
Met dank aan Miele , technische helpdesk. telefoonnummer verwijderd, moderator
Je krijgt een goede instructie per mail (zie uittreksel) (+tekening die hier niet kan worden afgebeeld).
Filtercombinatie verwijderen.
Afb. 7: Microfijnfilter vervangen
Oude zeefcombinatie op de vergrendeling tussen greep en microfijnfilter, Afb. 7, Pos. 4 , uit elkaar snijden.
Filterdeksel van het nieuwe microfijnfilter opklappen.
Greep en zeef overeenkomstig Afb. 7 op elkaar leggen. Daarbij ligt de sparing Afb. 7, Pos. 1 in het midden van sparing Afb. 7, Pos. 2.
Vergrendelingen binnen in het nieuwe microfijnfilter licht met afwasmiddel insmeren.
De arreteernok in het nieuwe microfijnfilter, Afb. 7, Pos. 3 , in de sparing Afb. 7, Pos. 1 steken.
Afb. 8: Filtercombinatie in elkaar zetten
Het nieuwe microfijnfilter aan de binnenzijde stevig met de duim naar beneden op de greep drukken
( Afb. 8 ), zodat de verschillende arreteernokken van de zeefcombinatie vastklikken.
Microfijnfilter en zeef mogen niet beschadigd of ingedrukt worden.
Adresgegevens verwijderd, moderator
Een weinig postieve reactie van uw zijde. :?
Willen wij iets opzoeken , moeten we het juiste nr hebben.
Het nr HG01 is geen beschikbaar typenr van Miele en komt niet voor in de onderdelen documentatie. Het staat ook op uw gebruiksaanwijzing.........
Dat Miele een goede service geeft en u wel kan helpen, dat is fijn, maar aan uw verhaal zonder plaatjes heeft niemand iets, dus graag het plaatje erbij.
En inderdaad een reactie van uw zijde is voor iemand die u gratis, voor niets en in zijn eigen tijd wil helpen niet leuk.............
Menselijker wijs kan het dan gebeuren dat de vraag verder genegeert kan gaan worden , enfin, ga uw eigen reactie maar na in deze.
Nogmaals, dit op forum zitten allerlei mensen met hun eigen specialismen die gratis de helpende hand willen aanbieden op noncommerciëele basis om een probleem op te lossen.
Dit geld voor de vaste beantwoorders , de moderators en de site-admin, alle werken gratis en voor niets hier.
Aan jou de eer Co en bedankt voor je inspanning.
Misschien kun jij de plaatjes plaatsen, of weet je of dat kan op dit forum. In het word document dat ik had gemaakt zaten ze wel degelijk, maar kennellijk zijn ze bij[ctrl][v] niet meegekomen.
De handleiding is zo op te vragen bij Miele. Doe er je voordeel mee zou ik zeggen. En bespaar me verder het uitspreken van waarde oordelen, kennelijk houd je je ook met andere zaken bezig dan witgoed.
Voor iemand die overduidelijk z'n voordeel probeert te doen met de inspanningen van anderen, heeft u een nogal paternalistisch gedrag met betrekking tot de geboden hulp.
Gezien de hoeveelheid berichten en aangeboden vraagstukken is het mijns inziens niet onredelijk dat een inspanningsverplichting wordt opgedragen aan diegene die de hulp inroept met betrekking tot het verstrekken van de juiste gegevens van het defecte apparaat.
Het te pas en opas roepen dat u zich wenst te onttrekken aan een waarde-oordeel doet daar niets aan af.
Ik wens u succes met uw gerepareerd apparaat, maar vermoed dat u in de toekomst uw heil elders dient te zoeken.
Slotje.
6
2K
1
3K
6
6K
A
3
12K
Keuken
Anonymous
A
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 37
0
37
Keuken
Van deze zijde
