Miele vaatwasser G648SC geeft alleen een bromtoon
Onze Miele vaatwasser heeft het altijd goed gedaan, tot vandaag. Bij het starten van een programma horen we alleen een bromtoon. Voor de rest gebeurt er niets, er branden ook geen lampjes, behalve het lampje van aan/uit. Wat is hier mogelijk aan de hand?
Begin met het controleren van het filter, dit kan van binnen uit. Controleer dan de pomp zelf hiervoor moet de pomp gedemonteerd worden, controleer ook meteen of er speling zit op het asje (schoepje) zoja dan de gehele pomp vervangen. Komt de bromtoon voor het water innemen, tijdens het water innemen of na het water innemen?
Succes!
De afvoerpomp gecontroleerd. Er zat een stukje plastic tussen de schoepen. Dit verwijderd en het probleem is opgelost. Bedankt voor de hulp!
  • Gesloten
  • JHGeenen
  • Keuken
  • 2
  • 10K
2
10K
Keuken
JHGeenen
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 34
0
34
Keuken
Van deze zijde
1
176
Keuken
Kaartman
  • Walterjacobs
  • Keuken
  • 1
  • 212
1
212
Keuken
S.oldeerbout
  • mark73@27
  • Keuken
  • 3
  • 263
3
263
