Miele vaatwasser g580 moet elke keer resetten
Miele vaatwasser g580, ik heb hem tweedehands gekocht.
Ze zeiden hij ongeveer een jaar niet gelopen heeft.
Mijn probleem is dat als ik de machine gewoon aanzet, hij bij reinigen blijft steken.
Dus niet het programma verder loopt maar op die stand blijft doorlopen tot ik hem uitzet (dat komt omdat hij niet warm wordt maar steenkoud).
Maar druk ik op zo'n rood knopje onder de machine en start ik hem opnieuw hij het hele programma tot het drogen-punt dan stopt hij weer maar dan hoor ik het knopje ook.
Het kan toch niet zo zijn, dat ik elke keer het knopje moet activeren? Het moet toch een oorzaak hebben. Ik dacht dat het een oververhittings-schakelaartje is, kan dat?
En ik heb ook lekkage.
Onder de machine zit een soort motortje met een rondraaiende ventilatortje. Ik heb hem er afgehaald en er zit ook een ronddraaiende ventilator binnen in waar plastic en ander rotzooi in zat, maar ik had hem er afgehaald, omdat hij daar lekte.
Hij lekt per wasbeurt ongeveer een theelepeltje water.
Heeft er iemand advies?
Alles doet het verder van de machine.
Heb hem ook met soda schoon gemaakt. Hij is wel heel schoon geworden, goeie tip van jullie.
Ik hoop gauw iets te horen.
De vaatwasser is minimaal 11 en maximaal 17 jaar oud.....
De knop is volgens mij inderdaad een resetthermostaat.
Vermoedelijk is het element defect, te meten tegen randaarde op overslagsluiting.
Lekkage komt meestal uit een van de slangen die door de vettigheid is aangevreten en lekt, meestal een van de slangen bij de motor.
Heel erg bedankt voor uw advies.
Hij doet het weer!
Ik heb de verwarmingsregelaar er af gehaald en die zat samen met het slangetje vol met kalk en was helemaal aangekoekt. Ik heb het goed schoongemaakt en yoepie hij doet het weer.
Nogmaals heel erg bedankt.
Groetjes, Hannie :)
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 37
0
37
Keuken
Van deze zijde
1
176
Keuken
Kaartman
  • Walterjacobs
  • Keuken
  • 1
  • 212
1
212
Keuken
S.oldeerbout
  • mark73@27
  • Keuken
  • 3
  • 264
3
264
  • Pietervdberg
  • Keuken
  • 8
  • 958
8
958
