Miele vaatwasser G 660 SC water op bodemplaat
Beste forumleden,
Heb nog steeds last van water op de bodemplaat met als gevolg dat de machine geen water neemt.
De volgende akties inmiddels ondernomen met dank aan die en gene op dit forum !!
-de sodaproef diverse keren in verschillende varianten uitgevoerd
-de vlotter met schakelaar gedemonteerd en gekheel gereinigd
-de moer van de bovenrotator vastgedraaid
-de doorvoer van het verwarmingelement gecontroleerd
-ontdekt dat de moer t.p.v. zoutreservoir langzaam losgedraaid was, deze weer vastgedraaid. Veroorzaakte geringe lekkage van enkele vingerhoedjes.
-voorgaande ontdekt na het draaien van warme wasbeurt met bodemplaat verwijderd en enkele blokken als ophoger
-resteert een lekkage aan water tijdens de reinigingsronde via een afvoerbuisje links vooraan. Kan niet herleiden waar dit buisje mee te maken heeft. Heb dit vastgesteld na het verwijderen van het linker paneel en er een toetjesschaaltje ondergezet om vervolgens tijdens het gehele wasproces geregeld de onderkant te inspekteren. Alles bleef kurkdroog behalve het wegvoeren van water via dit buisje 9 transparant kunststof; geen rubber dus. Het gekke is dat we ook een wasbeurt gedraaid hebben met de machine vol vaat zonder lozing. Direct daarna eentje met alleen een tablet en er werd anderhalf schaaltje aan water geloosd. het LIJKT erop dat dat de hoeveelheid afneemt.........
hebben jullie enig idee wat ik nu nog kan doen/ controleren??
graag jullie gewaardeerde suggesties
groet van Ton
Volgens mij zit de oplossing hiertussen !!!
-heb sproeiarm gecontroleerd--okay
-heb M14 gat geboord in de zijkant als kijkgat.....geen schuim teveel...geintje
-de rubberstrip gecontroleerd op vervuiling.......veel drab weggehaald
gisteravond een gevulde machine op langste en heetste programma gedraaid en.................HELEMAAL DROOG !!
weet dat je met vaatwassers NOOIT te vroeg mag juichen en het ZEKER niet direct je vrouw moet vertellen dat je HET gevonden hebt, maar dit ziet er veelbelovend uit. Doe vanavond nog zo'n wasbeurt en dan gaat ie inelkaar en de blokken eronder uit.
Hartstikke bedankt voor de TIP
Opm.
Het forum is nog niet van mij af trouwens. Onze andere vaatwasser, een AEG OKO Favorit 40300 heeft vergelijkbare kuren. Weet iemand hoe je "onder de motorkap"komt. Zijpanelen en bovenblad er reeds af. Onderzijde is een kunststof profielplaat en zie geen schroeven. Graag tip :D
  • Manado
  • Keuken
  • 0
  • 769
0
769
  • Gesloten
  • Hjouden
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
Keuken
Hjouden
  • Gesloten
  • Baas
  • Keuken
  • 3
  • 5K
3
5K
Keuken
Co de Witgoedman
A
  • Gesloten
  • Anonymous
  • Keuken
  • 8
  • 15K
8
15K
Keuken
Anonymous
A
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 37
0
37
Keuken
Van deze zijde
