Miele Vaatwasser G 648 lampje watertoevoer/afvoer knippert
Ik heb een Miele inbouwvaatwasser G 648 gekregen die altijd goed gewerkt heeft bij mijn werkgever en heb hem 2 jr opgeslagen in mijn garage omdat de oude het nog deed,maar die is nu kapot.
Dus de Miele geplaatst starten de machine vult zich met water en klik het lampje watertoevoer/afvoer gaat knipperen en machine stopt.
Pompmeganisme nagekeken,is in uitstekende staat.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan oplossen.
Alvast hartelijk dank voor de eventuele tips.
vr.gr. Paul van Rooy.
Komt er wel water in
zoniet maak het zeef schoon van water in laat zal wel verkalkt zijn
Aan Henk 253,
Heb je tip ontvangen. De Machine laat wel water in stopt als het water er in zit je hoort klik en het lampje water afvoer/invoer gaat knipperen en dat was het.
Al vast bedankt voor deze tip ga kijken of de zeef schoon is.
gr. Paul van Rooy
Johan K.
Hartelijk dank voor je reactie.We hebben de pomp gecontroleerd en werkt goed.Het is iets anders maar wat?
gr. Paul van Rooy.
Welke pomp heb je bekeken,er zit een afvoerpomp en een circulatiepomp in de laatste gaat pas draaien als er voldoende water is getapt,je beschrijft zelf dat er water in komt en dat hij dan stil valt en dat is nu juist het moment dat deze pomp moet gaan draaien,de afvoerpomp zit vooraan en is de kleinste van de twee en deze begint een 30 tal seconden te draaien als je een programma start daarna water tot zoutdop en dan moet hij gaan wassen met de andere pomp.
Johan
Met water tot de zoutdop bedoel ik de hoogte van de waterstand deze moet ongeveer gelijk zijn met de bovenkant van deze dop
Wij hebben dus hetzelfde probleem... bij het starten van de Miele hoor je iets werken, en om de 5 à 10 seconden hoor je geluid in de aanvoerslang een poging tot water opnemen komen, maar al met al heeft ie nauwelijks water opgenomen (achteraf stroomt er wat water uit de afvoerslang namelijk) en het lampje van aanvoer/afvoer begint dan ook te branden.
Wij dachten misschien dat het lag aan het feit dat m n ma vóór gebruik zonder toevoeging van water (circa 2 L water moet er eerst in) reinigingszout in de vaatwasser onderin had gedaan en daardoor het één en ander verstopt is geraakt in de leidingen waardoor ie onderhand ook geen water meer kan opnemen.
Miele vaatwasser neemt geen water op...
Al met al hebben we het apparaat sinds we m hebben niet één keer "werkend" gekregen :(
IK heb die vaatwasser ook .
heel lang geleden heb ik dat probleem ook gehad
druk op voorspoelen nr6 dan werkt hij misschien weer
