Miele Vaatwasser G 575 vult zich niet meer -
Het toestel vult zich niet (meer) met water.
1. afvoer pomp werkt normaal, pompt mooi het water weg (bak gevuld met 5 liter water en dit werd feilloos weggepompt)
2. reinigen van de filter aan de toevoerkraan : OK
3. met de vingers kan men de vleugels van de pomp wel draaien (beide pompen, de zichtbare onder de terugvalklep, en de tweede via de opening links beneden))
4. indien ik de deur openlaat en met een haakje het slot even 'bedrieg' zie ik dat er genoeg pompkracht zit op de circulatiepomp.
5. echter, aan de rechterbinnenzijde sijpelt er weinig water naar binnen
Het lijkt me duidelijk een toevoerprobleem.
Het openen van de elektrische afsluiter laat weinig toe. Dit is een in epoxy gegoten geheel.
Ik ben op zoek naar een handleiding voor herstellingen, met schetsen hoe de bedrading, hoe uit het apparaat elkaar halen, etc...
Ik weet niet hoe ik het toestel kan openen. (ik las op dit forum over een vlotter, het testen van de aanvoer via de elektrische afsluitklep., etc...)
Maar ik zit momenteel wat vast.
Wie weet me hier op weg te helpen ?
Controleer of de bodemplaat nat is, want daar zit een sensor op en als die nat word sluit hij de aqua stop af.
je kan normaal bij een vaatwasser de plint of het zijpaneel er af halen.
precies van deze machine weet ik het niet
Hoi,
via de plint noch zijkant kan je eraan.
Ik heb de bodemplaat er afgehaald (toestel op de rug moeten leggen)
Alles lijkt normaal. Alleen komt er geen druk en slecht zeer weinig water uit de aanvoerslang. Duidelijk de aqua stop die verstopt is.
Reageert wel op de bodemplaat sensor : 220V ON /OFF via het programma en de sensor schakelaar.
Tip voor de doe-het-zelver : hoe het aparaat Miele 575 openen ?
1. de bovendeksel openen heeft weinig zin.
2. Je moet de Miele vaatwasser op zijn achterzijde kantelen en de bodemplaat langs onder loschroeven (4 schroefjes)
3. het piepschuim vlottertje ligt volledig los.
4. de voeding van de aquastop is 220V
5. de drukschakelaar boven het vlottertje , onderbreekt de 220V
6. de toevoerleiding loskoppelen aan de binnenzijde laat je toe de testen uit te voeren (programmaknop starten, en testen of de aqua stop zich opent en sluit bij het manipuleren van de drukschakelaar boven de vlotter)
  • Gesloten
  • Ingrid de bie
  • Keuken
  • 5
  • 3K
5
3K
Keuken
EKPATRICK
  • Gesloten
  • Martijnmuller
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
  • Gesloten
  • Twanner
  • Keuken
  • 1
  • 5K
1
5K
Keuken
Co de Witgoedman
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 39
0
39
Keuken
Van deze zijde
1
176
Keuken
Kaartman
