Miele Topstar W110 krijgt geen spanning na reparatie.
Enige tijd geleden bleek dat het kunststof bovenblad door versleten schokdempers gescheurd is en dat de deksel van deze bovenlader hierdoor ook aan de rechterzijde enigszins verbogen is maar nog functioneert. Gisteren heb ik eerst de schokbrekers vervangen. Het uitwisselen van het kunststof bovenblad gan meer problemen, vooral bij het in-en uitbouwen van het slot en de constructie van de scharnieren. Uiteindelijk zit alles weer op z'n plek ....maar lichten de lampjes niet op ondanks dat de machine 230V spanning krijgt (gemeten).
Weet iemand waar het probleem zou kunnen liggen?
Het linkerscharnier is met een metalen koord verbonden. Is dit wellicht een beveiligingsschakelaar die de stroom uitschakelt?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groet,
Silvolde
Aan het metalen koord zit geen beveiligingschakelaar, waarschijnlijk zit er een draadbreukje in de kabelboom door de defecte schokbrekers. succes met de zoekpuzzel, gebruik het schema
