Miele t494c droogt niet meer
Hoi , ik las op jullie forum al wat berichten over de T494C.
Na een jaar zonder droger ben ik het nu wel zat, staat een veel te dure miele die het niet meer doet.
Ik dus aan de slag want ik vermoed dat ook mijn thermostaat wel ter ziele zal zijn.
Vol goede moed schroef ik alles los, maar wat blijkt nu de achterkant kan niet los gemaakt worden. :oops:
Alles is een geheel.
Wie kan mij helpen om de machine zo uit elkaar te halen dat ik bij de achterkant kan komen. :lol:
Hoi Henny,
Ik heb de inbusbouten losgeschroefd maar kan de gerperforeerde plaat er niet uit krijgen .
Nu heb ik al gekeken of ook in deze machine twee openingen zitten maar die zijn er niet.
In deze 'geperforeerde' achterplaat zitten, net uit het midden, twee iets grotere openingen.
Als je deze openingen ongeveer horizontaal plaats en je steekt hier
een inbussleutel in (dezelfde maat als van de overige inbussen) dan
kan je de bevestiging van het achterlager losdraaien.
Hierna kan je de achterplaat wegnemen.
Ik heb het element eruit kunnen halen en ben er mee naar de onderdelenshop gegaan.
Nu maar hopen dat het goede onderdeel is besteld! en dat de thermonstaat de oorzaak is.
ik laat het gauw weten!
De thermostaat is binnen!
Ik heb het geheel weer in elkaar gezet , en dank zij een eerder gepost probleem kreeg ik mn trommel weer in elkaar !
Ben nu test aan het draaien en vooralsnog ziet het erna uit dat het probleem is opgelost. :D
Henny bedankt ! en natuurlijk het forum van klusidee :!:
:( Helaas , het probleem is nog niet opgelost. :(
Het lampje van de schoon te maken filters gaat weer branden voordat de was goed droog is.
De droger slaat af en stopt het programma voortijdig.
Iemand nog een idee?
Ik zie dat je nog niet hebt aangegeven wat je probleem was? Werd de droger niet warm of stopte de droger vroegtijdig en werd deze wel warm? Een veel voorkomende klacht bij Miele condensdrogers is dat de fijne zeefjes (halve maantjes) die onder in de opening zitten geen lucht doorlaten of verkalkt zijn. Probeer deze te reinigen onder de kraan warm water, dit moet er makkelijk doorheen lopen.
De droger slaat vroegtijdig af maar wordt wel warm.
Lampje van te reinigen condensator gaat branden.
Dit heb ik al meerdere malen gedaan , maar geeft geen resultaat.
De zeefjes heb ik al eerder verwijderd en schoongemaakt.
Ik krijg wel water in de in de opvangbak , al is het niet veel.
Ik zal morgen even testen met de maantjes eruit :lol:
Is altijd de moeite waard om het te proberen.
Bedankt voor de tip!
Lata snel weten hoe het verder gaat. :P
Die halve maantjes zult u er toch echt weer nieuw in moeten doen!
Dit is een essentiële bescherming voor de machine.
Eruit laten resulteert in een brandgevaarlijke situatie doordat er stof op het element kan komen.
Terugplaatsen dus.
Dan is het toch een teken dat de maantjes verstopt zijn. Een veel voorkomend probleem bij de Miele condensdrogers.
Waarschijnlijk zijn ze dan toch verkalt. Er moet erg makkelijk water doorstromen als je ze onder de kraan houdt. Lukt reinigen niet meer dan kunt u beter de halve maanzeefjes vervangen.
:idea: Ik heb de maantjes uiteraard na de test weer teruggeplaatst.
Na een sopje met ontkalker zijn ze nu en nu weer als nieuw. :P
Goed dat je nog even duidelijk aangeeft wat de gevaren zijn als je de maantjes er uit zou laten.
Zou toch lullig zijn, krantenkop: amateur maakt droger , maar huis is afgebrand. :oops:
Slechte eigenschap van mensen is het niet lezen van de gebruikershandleiding. Ik betrap me er zelf ook wel eens op :mrgreen:
Zoals ik al aangegeven had, het is een veel voorkomend probleem.
:arrow: Gewoon 1 keer per maand deze zeefjes reinigen.
