Miele T453C droogt niet goed.
LS,
het volgende probleem doet zich voor.
Een miele droger gaat te snel naar het einde toe, terwijl het wasgoed nog nattig is.
Ik heb de hoogohmige vochtsensor test gedaan, de laagohmige vochtsensor test, en ik heb de NTC onderin de ventilator vervangen. Miele zegt dat deze NTC een weerstand van 14K5 moet hebben bij kamertemperatuur, en 15 K bij het vriespunt. De NTC die ik uit mijn eigen miele heb getrokken is 18 K bij het vriespunt. Echter: mijn drogertje (lees: de droger van een klant van TS, mod.) doet het goed.
Miele hamert erop dat de NTC vervangen dient te worden door een exemplaar dat 15K ohm moet hebben of minder (hoe warmer de NTC, hoe lager de weerstand). Ik vraag me echter af of de bedieningselectronica ook niet stuk is. En kan ik de bedieningselectronica van een t455 of een 459 even in dit apparaat hangen?
