We hebben een aparte storing met onze Miele wasmachine en nu hoop ik dat iemand op dit forum een idee heeft hoe we dit op kunnen lossen.
Sinds gisteren werkt onze wasmachine Miele Novo Duo W823 niet meer juist (zie foto's hieronder voor typeplaatje en frontpaneel).
Hieronder een opsomming van de stappen die ik doe en het resultaat dat ik krijg:
- Deur dichtdoen
- Wasmachine aanzetten met knop "I-Ein 0-Aus"
- Lampje 'Ein' gaat aan
- Draai de programmaselector op een willekeurig programma
- Relais klikt
- Programma begint niet (er komt geen water in de machine)
- Programmaselector terug draaien naar 'Ende/Start'
- De lampjes onder 'ABLAUF' lopen door het programma heen
- Als het lampje onder 'ABLAUF' naar volgende fase gaat, draai ik de programmaselector weer terug naar het eerder gekozen programma
- Bij geen van de fases gebeurt er iets, behalve bij 'Spülen 3'
- Als het lampje bij 'Spülen 3' aan is, na het stoppen van het programma, en je zet de programmaselector weer terug op het programma, begint de machine water in te nemen.
- Als je vervolgens de programmaselector op 'Pumpen' zet, wordt het water ook gewoon afgepompt en gaat het lampje bij 'Knitterschutz/Ende' aan.
Bovenstaande stappen heb ik ook opgenomen en via onderstaande link kan je de video bekijken.
Ik hoop dat één van jullie mij verder kan helpen zodat deze wasmachine snel weer doet wat hij al die jaren zo trouw gedaan heeft: wassen :-)
Alvast bedankt!!
Video storing Miele W823:
Foto's typeplaatje en frontpaneel Miele W823:
- Deur dichtdoen
- Relais klikt
Alvast bedankt!!
