Miele G570 maakt zacht brommend geluid
Mijn Miele G570 afwasautomaat is ermee gestopt. Bij het indrukken van de aan/uit knop volgt een zacht brommend geluid en er gebeurt verder niets. In de plastic unit op de bodem staat wat water, dat heb ik er uit gehaald maar dat hielp niets. Op basis van de andere onderwerpen op dit forum dacht ik aan water op de bodemplaat. Het is echter een inbouwmachine, dus ik kan hem niet schuin houden en ik weet niet goed hoe ik bij die bodemplaat moet komen. Ik heb er ook al een monteur bij gehad, maar die kwam niet verder dan dat het iets met de pomp zou zijn en dat ik maar een nieuwe moest aanschaffen. Aangezien hij een dergelijk advies ook al bij een storing aan mijn wasmachine van 3 jaar oud heeft gegeven, wat na het schoonmaken van een filter weer was opgelost, ben ik een beetje achterdochtig geworden. Tevens lees ik op dit forum hoe je op basis van al die geweldige adviezen zelf toch een heel eind kunt komen. Daarom hoop ik dat iemand mij op deze manier kan helpen.
Gr Regina
Het zou de pomp kunnen zijn, ik weet niet hoe u daaar bij komt bij deze machine, mischien komt er nog een witgoedspecialist op het forum, die zal dat ongetwijfeld weten.
Zoals Jan al opmerkte, zal vermoedelijk de afvoerpomp geblokkeerd zitten.
Bij de meeste Miele vaatwassers is de afvoerpomp via de filterbak bereikbaar.
Na het verwijderen van de filters, zie je links onderin de bak een
metalen beugel, welke je kan omklappen.
Verwijder het onderdeel wat hieronder gemonteerd zit.
(metalen kogel in kunststof behuizing)
Je ziet nu het schoepenradje van de pomp zitten.
Probeer deze voorzichtig rond te draaien.
(vermoedelijk staat e.e.a. ook in de gebruiksaanwijzing vermeld)
2
3K
0
756
Keuken
Dongenvjw
  • Gesloten
  • Ulrich668
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
Verwarming Sp.
  • Gesloten
  • Fahen
  • Keuken
  • 0
  • 2K
0
2K
  • Gesloten
  • Plat_muisken
  • Keuken
  • 1
  • 6K
1
6K
