Miele droger T565C pompt geen water uit
Hallo, nieuw hier, mooi forum en ik ben de eerste met deze klacht :D ,
Ik heb een miele droger T565C die het water niet meer uitpompt. Ik gebruik de externe wateruitvoer, dus niet het reservoir. Ik krijg na 2 x ronddraaien de melding dat het resorvair vol zit en geleegd moet worden, maar het reservoir is leeg, het slangetje aan de achterkant is niet verstopt en alle filters zijn schoon.
Ik heb de voorkant al losgeschroefd maar daar valt weinig te zien, links onder zit de condensbak en van daar uit zal het dan weggepompt worden maar dat kan ik niet zo snel zien.
De machine staat op mijn wasser in een veel te klein badkamertje dus ik heb niet echt de ruimte om hem helemaal uit elkaar te trekken dus heeft mischien iemand tips waar ik het beste kan beginnen?
Alvast bedankt Richard
Geen geduld :oops: , dus toch maar uit elkaar gesloopt, wat dus ook de enige oplossing was, aan de achterkant zit geen deksel of plaat die je los kan schroeven dus alles moet je via de voorkant er uit slopen, en dan vind je achterin de waterpomp.
En dat snap ik dan weer niet van deze machine, lijkt heel servicevriendelijk, je kan zo de hele voorplaat openscharnieren, je kan zo heel makkelijk bij de electronica, maar voor het waterpomppje moet je de halve machine uit elkaar trekken. En om dan vervolgens de snaar weer terug te zetten heb je babyhandjes nodig, die is via een klein en scherp gaatje aan de onderkant bereikbaar, ik zie de oversized witgoed monteur met kolenschoppen als handen dat al doen...
Maar hij doet het weer, pompje zat een beetje vast, geen vuil of zo, nou ja weer aangeslingert, beetje naaiolie tussen de lagers en maar hopen dat ie het weer een paar jaartjes doet.
Na het verwijderen van de metalen bodemplaat, kan je zo de afvoerpomp demonteren.
Met iets meer geduld hadden wij je misschien wat werk kunnen besparen.
Nee dat had niet gelukt, je moet de opvangbak er uit halen en dat gaat alleen via de voorkant, vervolgens zit op de bovenkant van die bak de pomp gemonteerd, dus dat lukt niet via de onderkant.
0
2K
6
4K
3
8K
